Lyelik 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Блин, извини,не заметил что у тебя тоже сообщений мало . В личку сейчас отправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Только что, Lyelik сказал: Блин, извини,не заметил что у тебя тоже сообщений мало . В личку сейчас отправлю Спасибо, буду сейчас пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Пин ещё лови 9PXW ил,если не пойдёт наоборот WXP9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 9PXW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Только что, Lyelik сказал: Пин ещё лови 9PXW ил,если не пойдёт наоборот WXP9 Спасибо за пин! Но я взял в сравнении свой дамп и Ваш дамп, а там больше половины стоят ff. Нормально ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 пиши уже ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 1 час назад, Edis-ZT сказал: Спасибо за пин! Но я взял в сравнении свой дамп и Ваш дамп, а там больше половины стоят ff. Нормально ли это? Ну так информация удаляется, и естественно что ячейки памяти эфками забиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Только что, Lyelik сказал: Ну так информация удаляется, и естественно что ячейки памяти эфками забиваются Все поставил на место, вроде все сделал но остался иммобилайзер, как его прописать через DiagBox он требует подключения к интернету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Что то не так ты делаешь. Интернет требуется при телекодировке, тебе надо вручную всё делать. А вообще лучше Пежо Планет использовать,диагбокс какой то замороченый стал,особенно свежие версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Делаешь телекодировку в ручную, на все запросы интернета отвечаещ нет, инет лучше вообще отключить на компе, проще будет, там все интуитивно понятно, прописываеш все комплектации, обучаеш пин(который дали выше), обучаешь ключи. Ограничитель в телекодировке не устанавливай. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Только что, Lyelik сказал: Что то не так ты делаешь. Интернет требуется при телекодировке, тебе надо вручную всё делать. А вообще лучше Пежо Планет использовать,диагбокс какой то замороченый стал,особенно свежие версии. Все прописал, машина завелась и машина едет 70 миль (112 км) и все. Так как и было. Только что, sega11811 сказал: Делаешь телекодировку в ручную, на все запросы интернета отвечаещ нет, инет лучше вообще отключить на компе, проще будет, там все интуитивно понятно, прописываеш все комплектации, обучаеш пин(который дали выше), обучаешь ключи. Ограничитель в телекодировке не устанавливай. Все прописал а автомобиль едет как и ехал 70 миль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Сними разъем с абс и проверь , на наличие зелени, окиси, и целостности ног. еще проверь на ходу сколько показывает каждый датчик абс, проверь силовое реле на аккумуляторе. Было пару раз на PSA датчики абс глючили и на стоячей машине 255 км час показывали!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Только что, sega11811 сказал: Сними разъем с абс и проверь , на наличие зелени, окиси, и целостности ног. Все датчики были проверены прибором индуктивности, показания всех датчиков в норме, сопряжения колес проверенно, все разъемы чистые как с нуля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 На ходу проверяди? В движении ? Садиш человека за руль, сам смотриш показания датчиков абс Не змаю есть или нет силовое реле на акумуляторе, но лучше проверить, тоже частая проблема , из за нее половина блоков на ходу отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 В 16.04.2018 в 10:08, victor1967 сказал: считайте damp BSI И ВЫШЛИТЕ МНЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ. Попроси человека пусть проверит, он я так понимаю занимается корректировками,значит знает где искать. Поэтому что ограничение только в двух местах прописывается моторное и бси. Моторное уже правили ты говоришь. ЗЫ попробуй второй виржин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 12 часов назад, Edis-ZT сказал: Все прописал а автомобиль едет как и ехал 70 миль. покажи дамп моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Итак,- перекодировали, лимитов не нашли или не ставили низкие - все осталось по-старому.... ошибки какие-то есть? Возможно ли что причина не в связке ЭБУ-БСИ ? Может резина разная или ограничение в приборке? При достижении скорости в 70миль на 4,5 передачах срабатывает именно отсечка по двигателю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Добрый день, благодарю всех за помощь участвующих в решении проблемы! Ограничения скорости был найден под бардачком приклеенный на двухсторонний скотч. Может кому-то моя тема поможет. Названия этой гадости: AUTOKONTROL LIMITED Фото этой гадости выложу вечером когда буду дома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Пипец . А куда подключено было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 2 часа назад, Lyelik сказал: Пипец . А куда подключено было? К блоку было подключено 5 проводов. 2 из них шли в блоку ECU а 3 в блок BSI. 2 питания а 1 управляющий. Тему закрываю! romanas29 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
