megadraif 63 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Добрый вечер!Ford Focus 3, 2012.При нажатии на тормоз машина глохнет,выключается зажигание.После этого нажимаешь на тормоз машина сама включает зажигание,начинает крутить стартер и отключается опять.Человек еле доехал до сервиса,не нажимая на тормоз, с помощью ручника.Первым делом подумал на сигналку или иммобилайзер.Иммо нет а сигналку отключил.Блокировку восстановил.Ничего не поменялось.Сигналка с кан шиной шер-хан Logicar.В бси ошибка по правой фаре ближнего света.Она не горит.Были перегоревшие обе лампы стопаков.Поменял.Теперь при нажатии горят все три. Может есть у них болячка?Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smokint 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Машина кнопочная ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAICL777 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Смотри разъемы BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Спасибо!Да,машина на кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Разъемы посмотрел.Идеал. Клиент торопыга не стал ждать и повез машину к дилеру. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-andros- 2 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Для потомков. У фокус 3 есть болячка. Под капотом, где то с правой стороны, протекает толи разъем, толи трубка... В общем что то связанное с омывателем лобовика. В результате жидкость постепенно протекает и мочит разъемы на BCM, Со временем они сгнивают и начинается цветомузука. Глючит все что угодно... Я бы туда рекомендовал глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivlik 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Да, согласен. В Фокусах, Фиестах, Кугах блок PCM находится в левом крыле. И то, что окисляются контакты и машина начинает жить своей жизнью не редкость для таких машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 желательно проверить не поставили случайно в стопаки лампочки 1 контактные вместо двух контактные, был такой прикол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romantic 24 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 14.04.2018 в 22:48, megadraif сказал: Добрый вечер!Ford Focus 3, 2012.При нажатии на тормоз машина глохнет,выключается зажигание.После этого нажимаешь на тормоз машина сама включает зажигание,начинает крутить стартер и отключается опять.Человек еле доехал до сервиса,не нажимая на тормоз, с помощью ручника.Первым делом подумал на сигналку или иммобилайзер.Иммо нет а сигналку отключил.Блокировку восстановил.Ничего не поменялось.Сигналка с кан шиной шер-хан Logicar.В бси ошибка по правой фаре ближнего света.Она не горит.Были перегоревшие обе лампы стопаков.Поменял.Теперь при нажатии горят все три. Может есть у них болячка?Может кто сталкивался? Система старт-стоп случайно не стоит на авто? adios15, Russian и GrandMaster2019 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 фокус стартером крутит при пропадании асс ,наверное это как то связано kasper-dp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
