Ford Focus 3, 2012, стопаки и зажигание
megadraif
Добрый вечер!Ford Focus 3, 2012.При нажатии на тормоз машина глохнет,выключается зажигание.После этого нажимаешь на тормоз машина сама включает зажигание,начинает крутить стартер и отключается опять.Человек еле доехал до сервиса,не нажимая на тормоз, с помощью ручника.Первым делом подумал на сигналку или иммобилайзер.Иммо нет а сигналку отключил.Блокировку восстановил.Ничего не поменялось.Сигналка с кан шиной шер-хан Logicar.В бси ошибка по правой фаре ближнего света.Она не горит.Были перегоревшие обе лампы стопаков.Поменял.Теперь при нажатии горят все три.
Может есть у них болячка?Может кто сталкивался?
Спасибо!Да,машина на кнопке.
Разъемы посмотрел.Идеал.
Клиент торопыга не стал ждать и повез машину к дилеру.
Тема закрыта
  • 1 месяц спустя...
Для потомков. У фокус 3 есть болячка. Под капотом, где то с правой стороны, протекает толи разъем, толи трубка... В общем что то связанное с омывателем лобовика. В результате жидкость постепенно протекает и мочит разъемы на BCM, Со временем они сгнивают и начинается цветомузука. Глючит все что угодно... Я бы туда рекомендовал глянуть.
  • 2 месяца спустя...
Да, согласен. В Фокусах, Фиестах, Кугах блок PCM находится в левом крыле. И то, что окисляются контакты и машина начинает жить своей жизнью не редкость для таких машин.
  • 7 месяцев спустя...
желательно проверить не поставили случайно в стопаки лампочки 1 контактные вместо двух контактные, был такой прикол.
  • 2 недели спустя...
В 14.04.2018 в 22:48, megadraif сказал:
Система старт-стоп случайно не стоит на авто?
  • 4 недели спустя...
