koctu4 25 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Вечер добрый. Помогите реанимировать галю. Чина, прошитая (под заказ) на 0475 NO TIME BACK. Изначально все встало по софту и железу отлично. Год ее не юзал, сменил ноут. Ставлю софт по новой на 7 винду х64, сразу самоапдейт дров, далее уже из дирректории с прогой не устанавливается и соответсвенно софт не видит железо. Установка новой винды 7 32 бита и новая установка софта определяло устройство как USB <--> Serial, дрова из папки не ставятся (сменился PID). Порыл инфы в инете, на этом же форуме вычитал такую инструкцию - в файле FTDIBUS.INF заменил все "DAAD" на "6001". после чего установил драйвер. затем установил MProg 3.0 и прошил Galletto2.ept, после чего все прошло по стандарту - накатил образ, поставил дрова. Подключил галю к юсб (ничего не паял, джамперы не замыкал, возможно надо было подпаять ноги замкнуть 3-ий джампер, хз), меняю все как выше на 6001, устанавливается драйвер, далее все так же Мпрог и файл v54.ept (для моей прошивки), проливаю. Переустанавливаю софт no time back 0475, коннекчу галю к юсб и вуаля дрова ставятся с pid DAAD. Уже обрадовался и начал запускать софт, далее это соообщение с Vista or above version, чик-чик релюшек и ..... зависание с сообщением некоректной работы софта. Куда рыть, подскажите пж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 попробуй софт по новой установить по верх старого.(не удаляя старый) Я каждый раз так делаю прежде чем запустить галету. Иначе не запускается, правда у меня версия другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Не помогает :/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Тоже только что "залетела" моя галя VD300 Подскажи в каком .INF ты менял PID и VID? В тех дровах, что на диске шли с галетой? Я изменил в тех что с диском шли и в папке с программой, дрова проглотил FTDI, но ни прога не запустилась, ни МПрог не видит. Есть несколько FTDI новых, хочу заменить, но не знаю на каком чипе собрана. Микра без маркировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня на двух компах стоит с хр и с 8. Дрова брал в папке с программой, но с первого запуска тоже щелкает релюшками и тишина. Запускаю второй раз, жду минуты полторы и она запускается. Чип по моему ft232rl. Lemaster, а питание на фтди приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Светодиоды красный и зеленый светятся в полнакала. Когда подключаешь, то моргает красный ярко. Соответственно питание есть. У чипа пид и вид изменился после того как я запустил прогу не выключив интернет. После этого в диспетчере распознается как неизвестное устройство. Пид поменял, скормил дрова- но что то не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Вот есть архивчик там есть всё для восстановления FGTech_Galleto_4_v54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Андрей, скинь в личку архив или на мыло. че то не могу скачать. то ли репутации не хватает, то ли сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Обрывается закачка постоянно. Можешь выложить на Яндекс диск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) У меня GALLETTO 4 VD300 пластиковый корпус. Хапанул интернета и FTDI заблокировалась. Смена PID и VID не помогла. MProg не видела чип все равно. Решил свой вопрос по следующей схеме: 1.Запаял новую FT232RL. (вроде бы даже оригинал, судя по цене) 2.Прошил ее файлом v54.ept через программу MProg. 3.Удалил старые драйвера с программами драйверов через диспетчер устройств. 4.Удалил программу через Установка и удаление программ. 5.Перезагрузил комп 6.Установил программу с диска FGtech Galletto Edited v1.0.exe 7.Подключил ГАЛЛЕТТУ к компу и поставил драйвера через диспетчер устройств - указал путь к папке "fgtech_new_driver" 8.Установил программу Galletto win7.exe (у меня Win7) 9.Повторно установил с диска FGtech Galletto Edited v1.0.exe 10. Запустил ярлык на рабочем столе Galletto Win7 Программа запускается без глюков и тормозов. Единственный косяк, что при запуске просит обновится. С этим предстоит разобраться. Архив диска 138.6 mb FGTECH_V54.rar Изменено 14 апреля, 2018 пользователем Lamaster добавил файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 23 часа назад, Lamaster сказал: Обрывается закачка постоянно. Можешь выложить на Яндекс диск? Выложил на гуглдиск https://drive.google.com/file/d/1s-uTaYEiXi-tyv-TosQkqnJRokWz22J4/view?usp=sharing яндексдиск чот на заражение вирусом ругается не даёт расшарить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 00:18, Derek-12 сказал: Выложил на гуглдиск https://drive.google.com/file/d/1s-uTaYEiXi-tyv-TosQkqnJRokWz22J4/view?usp=sharing яндексдиск чот на заражение вирусом ругается не даёт расшарить. Сборка galletto от Fantomel. Лежит на многих ресурсах по запросу в поиске. Инструкция по апдейту на этом форуме. Возможно, в моей ситуации нужен полный репрог. Данную процедуру решил не проводить, так как есть kess и по совету многих отписавших в лк, понял, что галя китай - довольно нестабильное устройство, которое не стоит этих танцев с бубном. Тему можно закрыть. Отписавшим благодарность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
