dmitry0106947 2 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Immo Decoding 3.2 делает сам делал не одну и буквально на днях одна уехала. линию не забудь рубануть перед подключением. Да и считать на столе лодерем проще помоему проблем нет а катлетата пару раз завыделывалась, (может катлета такая?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 при небольшой доработке платы (не полностью разведена) этот эмуль и с OPEL IMMO 1 работает. Cyclon,можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 60 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 vipaevaes flash 29f200 citaesi damp i vicladivaesi, v dampe zdelaem izmenenie i obisnim sto ,gde i kak. Viloji damp potom obisniu ostolinoe!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 народ , подскажите .а пстрикалка+эмуль с этим блоком поможет ? а ,то на подходе блок ,а панельки на f200 пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 народ , подскажите .а пстрикалка+эмуль с этим блоком поможет ? а ,то на подходе блок ,а панельки на f200 пока нет нет не поможет есть два варианта immo off или emulator FLAH можно ещо вычитать в буте 104 нога процесора на массу что из загружчиков есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 флэшер MPPS , но он ,как я понял бесполезен . буду ждать панельку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 почему Вы не правы MPPS должен справица с етим блоком посмотрите чез Generale там будит ваш процесор если не изменяет память у Вас st169 g_s 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Если как я писал в конце RM , то лодырь поможет тока купленный за бабки , халявный 1.97 не поможет(помогает тока с LM в конце) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 да в MPPS заявлен ,но только st168 ну да ладно, не суть . но там только чтение id . а вообще то попробую. благодарю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ну если нет других вариантов ,то в общем буду по старинке читать .покупать панельку и читать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovi730 4 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 pentru renaultimmo_code_renault (1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 проверено не раз.Sirius32_immo off.zip foreman и Keksisce 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 да в этих сириусах блок делается под привязку и отсоеденяется иммо , и всё работает ! euromarina1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 ну вот Паш, всё рассказал))) velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 ну вот Паш, всё рассказал))) да это уже давно не секрет ! stoik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rantarin 4 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Вот еще прошивочка29F200BB_SIRIUS32 NO IMMO .zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 да в этих сириусах блок делается под привязку и отсоеденяется иммо , и всё работает ! Как я понял затирается область, как описывалось выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Как я понял затирается область, как описывалось выше? да именно так , Миша евромарина где то всё это подробно расписал , да собственно таже вольта трёт эту область , потрите и в хексе сравните и всё станет понятно )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 подкину маслица в огонь ,в виде документа .стыреного с буржуйского форума ,может польза будетsirius32.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 плиз в личку. не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Вот эта тема-если интересно- http://carmasters.org/topic/2849--14-/ velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Ха Ха , такое проходило только на блоке S110138000 до2000 года, необученый блок был inactiv, с2000 года такое не прокатит. теперь согласен. Сам лично проверил авто было 2000г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Чтоб не создавать новую тему решил тут спросить. Как правильно на этом блоке убить иммо? Меган 2001 1.6 С кондером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Выше выкладывал. В архиве прошивка есть с кондеем хэлп там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Выше выкладывал. В архиве прошивка есть с кондеем хэлп там же. Так у меня блок sirius34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
