  • 2 недели спустя...
Да этих свистков в любом радиомагазе валом!!! Тут важнее Ноут живой - на свисток и кататься! Чувачка за руль такого чтоб команды адекватно воспринимал и мониторить карты и поведение давления.... много интересного всплывает.... Мы катали W210 3,2 v6... там стаговские газовые мозги с ума сходят!!! А все потому что хозяину знакомые все уши прожужжали расходом "11 на сотню".... и знаете - добились мы такого расхода... :) вот только от 3.2 там осталось две дохлых клячи-наркомана.... только тошнить 80-90 с плавными разгонами.... :) .... хозяин поездил недельку.... приехал и сказал:" да ну на.... пусть будет расход 20!" :):):):)  Во при такой настройке приятно выкатывать карты!!!! Когда газ в пол нажимаешь и не слышно перехода газ-бенз! Когда его не трусит в наркоманском припадке! Авто агрессивно и приятно ускоряется не пережирая и не стреляя в пердак.... Сейчас хозяин думает над сменой редуктора на более производительный!   :)   Вот и весь расход :) а друзьям сказал :"пусть вам и дальше Лагос бибикают" :)
Так я не бьюсь за расход в 10л )))). Меня на моих 253 лошадках 20л на сотню вполне устраивает. Главное что бы ошибок не было.
спаял себе шнур из старого дата-кабеля и разъема от бензонасоса ваз 2110. Через программу законектился сразу. Кривая на карте после считывания на хх оказалась бедной. Теперь буду искать инфу по обучению, что бы самому настраивать.
  • 3 недели спустя...
Вопрос к знатокам ГБО. Почистил свои валтеки после 30тыс. пробега. В принципе состояние как новое, поменял резиновые колечки. Проверил ход штока, выставил всё на 0.5мм. После автонастройки на давлении 1.0 время работы бенз форсунок 3.9мс (в обоих режимах), газовых 5.2-5.5, но вот кривая коэффициента построилась в районе 1-0.8. Во время прогазовки чувствую короткий провал в оборотах.
Я так понимаю, что отверстия жиклерах слишком большие? Какой диаметр порекомендуете на 6 цилиндров 253л.с? А то в разных источниках пишут от 2.1 до 2.7мм.
И ещё возник вопрос. Раньше ход штока был меньше, где-то 0.43мм, кривая была выше (1.2-1), но время газовых форсунок было за 6.2 на холостых.
  В 03.06.2018 в 10:51, gdreamer сказал:
Показать
вариантов много. дать давление 1-1.2, убрать ход штока до 0.4. А в общем с этими форсунками нужно экспериментировать. График бы глянуть. в блоке ГБО корекции подправить в определенных режимах. надо пробовать, коэфф. 1-1.2 считаю нормой.  жиклеры 253/6=42 л/с на цилиндр, рекомендованный диаметр 2.7мм для 33-43 л/с, при давлении 1-1.3 бар. Но все подбирается индивидуально!
Зажал форсунки до 0.45мм. При давлении 1, время открытия газовых 5.2, бензиновых 3.9 в обоих режимах. График приподнялся в коридор 1.2-0.9. Если добавить давления или приподнять график, то бензиновые форсы в режиме газа слишком быстро начинают работать для валтека 3.4-3.5 (а на бензе 3.9 на х.х.)
  В 05.06.2018 в 07:24, gdreamer сказал:
Показать
Привет, земляк, написал в лс.
  В 13.06.2018 в 14:31, VladiUS2018 сказал:
Показать
Привет! Только в лс ничего нет...
...извиняй! написал, по запарке забыл нажать отправить...уже в лс.
Кстати по поводу stag, собираюсь ставить это оборудование в m50b25 bmw e34, где на коллекторе лучше сверлить отверстия под штуцера форсунок? Просто хочется сделать так чтобы форсунки не было особо видно.
  • 4 недели спустя...
Тему закрываю. Сам всё настроил. За месяц с лишним бедная смесь больше ни разу не посетила.
