Мануал СДД
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 20.06.2018 в 13:13, tipo сказал:
зачем руководство то?!?!если не знаешь SDD спец функции лучше вообще не открывай!!!)))
Как научится читать если не знаешь букв. Это руководство объясняет как пользоваться интерфейсом программы JLR SDD, никаких спец функций там нет, доступ к инженерке только через коды инженерного меню.
13 часов назад, tipo сказал:
да!?а как же вы например настраиваете новые блоки?или меняете конфигурацию?тоже через инженерку?!
ничего  необратимого (завалить блок, так чтобы потом его нельзя было перепрограммировать) через настройку нового блока или конфигурацию существующего сделать нельзя.
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 23:59, azenkin сказал:
Завалить блок легко через SDD!
Любой блок, в который SDD шьет signal config VBF, можно вальнуть на ура!
Поднять такой блок конечно можно, перезалив дамп внутрисхемно. Но для некоторых процов, цены на внутрисхемные программаторы во много раз превышаюц цены нового блока.
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 10:26, tipo сказал:
Конфигурация редактируется только через инженерку. Есть и другие способы не стандартные.
конфигурация легко правиться в спец функциях sdd.а про вальнуть блок так я тоже самое говорил,не знаешь лучше не лезь!!!с ренджами шутки плохи)))
не встречал необходимости уникальных программаторов!может еще все впереди)какой программатор Вам нужен был?и для какого блока?
14 минут назад, tipo сказал:
Да ну! Поди пользуетесь древней SDD?
Редактирование конфигурации, где можно изменить комплектацию автомобиля, поменять мощность мотора (TD4 -> SD4 например, или SDV) или активировать скрытые функции. Всё закрыто инженеркой, в нормальных версиях SDD.
А про нормальную, я имею ввиду последнюю, с нормальной авторизацией. Древние не актуалны, потому что приходится работать с ренджами 2016 года!
Программатор нужен был на блок комфорта с процем NEC F0124H(A). Есть такой? Стоимость его от 20 тыс, руб, при цене нового блока 20$. Мне проще выкинуть несколько блоков, как не удавшийся эксперимент.
И да, если тупо читать ошибки и делать то что штатно делает SDD, то ничего нельзя завалить чтобы потом невозможно было восстановить той же SDD.
А вот ради экспериментов, после чего можно добавить в автомобиль то, чего нет штатно и никогда небыло в этом модельном ряде, то приходится идти на такие жертвы, получая кирпич вместо блоков.
В 26.06.2018 в 10:41, zva2003 сказал:
Уж очень громкими словами раскидываетесь
О каком блоке комфорта идет речь? Вы имели в виду BCM? Ну так тогда он точно не 20$ стоит
Люди, которые занимаються ренжами, уже давно знают где и как получить инженерку. И судя по словам "поменять мощность мотора" лучше вам в инженерку и не попадать
2 часа назад, Maximilian сказал:
Вырвалось )))
Нет, не BCM. За него дешево не отделаться. Но его и не завалить до состояния, чтобы нельзя было поднять.
Блоки комфорта, имею ввиду модули дверей DDM и PDM. Найти можно новый на ибей за 20 баксов или БУ от 1000р.
С инженеркой проблем нет и не было. Сделать калькулятор не составило труда. В том числе и с активацией SDD любой версии, без всяких патчей.
А что не так со словами "поменять мощность мотора"? Как раз через SDD это делается, что бы в мотор, например, TD4 150лс, загрузились калибровки от SD4 190лс. Только кое что нужно поправить через инженерку, что бы не было блокировки PCM по несоответствию мощности.
Так же можно, в том числе, и на TDV6 с блоком EDC17CP11, который ни один программатор не возьмет через OBDII.
калибровки можно конечно поменять,но эффект никакой!пару лошадок и столько же расход!!карты все равно править надо!!!
а чем вы пробовали брать NEC F0124H?что orange и nec программаторы не возьмут?
В 02.07.2018 в 07:41, tipo сказал:
Дык все карты находятся как раз в файле калибровок. В нем находится всё то, что и сливает kess, а после определенных манипуляций с файлом vbf, он спокойно открывается в winols и накладываются на него дамос. Речь кстати не о паре лошадок штатные прошивки дают прирост от 40лс, в зависимости от версии мотора. Но это скучно, когда через сдд можно залить кастом, но это уже не со всеми блоками прокатит.
программатор орандж не берет. А NEC у меня нет, и он на много дороже самого блока. После восстановления одного блока, лежал бы программатор не востребованным, поэтому и не стал брать
  • 4 месяца спустя...
В 05.07.2018 в 09:34, zva2003 сказал:
Не в тему , но все же, не скажите как сделать русский язык на приборке?
5 часов назад, Slimi сказал:
Было бы понятнее, если написали бы о какой машине идет речь.
В SDD есть сервисная функция по смене языка. Но это сработает, если в приборке прошивка содержит русский текст. Если прошивка без русского языка, то русифицировать такую приборку можно подменой прошивки, которая шла для такой же приборки, но с поддрежкой языка. D3, RRS и Freelander 2 без проблем можно русифицировать. Но если речь идет о Range Rover, то таким образом будет возможно только частично сделать на русском, только основные сообщения в БК. Остальной текст, например, сообщения о неисправностях будут на немецком )))),
Полную русификацию можно сделать с дополнительной перепрошивкой блока LCM, с разбором.
  • 2 года спустя...
В 29.06.2018 в 10:19, zva2003 сказал:
Вырвалось )))
А вы не могли бы поделиться калькулятором инженерки. Мне нужно для Jaguar xe 2017 хочу активировать камеру и подогрев сидений, после установки. А ещё может подскажите как можно удалить старую учётку remote и что бы привязать свою. Машина с Америки. Заранее спасибо
6 часов назад, Александр7788 сказал:
Если предыдущий владелец не отвязал VIN от учетки, то это сможет сделать только ОД. Самостоятельно никак.
  • 1 месяц спустя...
