VMatas 17 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Довольно старый мануал - но СДД не изменилось сильно http://www.mediafire.com/file/x6nmqyme3c34bcc/IDS-SDD-JLR+Manual+02_02_12.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azenkin 16 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Цитата руководство по SDD на русском LR SDD Student Guide - Russian.pdf MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VMatas 17 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 А можно попросить на сторонний ресурс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azenkin 16 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 руководство по SDD на русском https://yadi.sk/i/mcJ0uDwE3UnKJY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 зачем руководство то?!?!если не знаешь SDD спец функции лучше вообще не открывай!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azenkin 16 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 В 20.06.2018 в 13:13, tipo сказал: зачем руководство то?!?!если не знаешь SDD спец функции лучше вообще не открывай!!!))) Как научится читать если не знаешь букв. Это руководство объясняет как пользоваться интерфейсом программы JLR SDD, никаких спец функций там нет, доступ к инженерке только через коды инженерного меню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 да!?а как же вы например настраиваете новые блоки?или меняете конфигурацию?тоже через инженерку?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azenkin 16 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 13 часов назад, tipo сказал: да!?а как же вы например настраиваете новые блоки?или меняете конфигурацию?тоже через инженерку?! ничего необратимого (завалить блок, так чтобы потом его нельзя было перепрограммировать) через настройку нового блока или конфигурацию существующего сделать нельзя. Maximilian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 необратимого нельзя,но проблем и кучу потраченного времени можно!!!ну и новых знаний конечно тоже))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 23.06.2018 в 23:59, azenkin сказал: ничего необратимого (завалить блок, так чтобы потом его нельзя было перепрограммировать) через настройку нового блока или конфигурацию существующего сделать нельзя. Завалить блок легко через SDD! Любой блок, в который SDD шьет signal config VBF, можно вальнуть на ура! Поднять такой блок конечно можно, перезалив дамп внутрисхемно. Но для некоторых процов, цены на внутрисхемные программаторы во много раз превышаюц цены нового блока. В 23.06.2018 в 10:26, tipo сказал: да!?а как же вы например настраиваете новые блоки?или меняете конфигурацию?тоже через инженерку?! Конфигурация редактируется только через инженерку. Есть и другие способы не стандартные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 конфигурация легко правиться в спец функциях sdd.а про вальнуть блок так я тоже самое говорил,не знаешь лучше не лезь!!!с ренджами шутки плохи))) не встречал необходимости уникальных программаторов!может еще все впереди)какой программатор Вам нужен был?и для какого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 14 минут назад, tipo сказал: конфигурация легко правиться в спец функциях sdd.а про вальнуть блок так я тоже самое говорил,не знаешь лучше не лезь!!!с ренджами шутки плохи))) не встречал необходимости уникальных программаторов!может еще все впереди)какой программатор Вам нужен был?и для какого блока? Да ну! Поди пользуетесь древней SDD? Редактирование конфигурации, где можно изменить комплектацию автомобиля, поменять мощность мотора (TD4 -> SD4 например, или SDV) или активировать скрытые функции. Всё закрыто инженеркой, в нормальных версиях SDD. А про нормальную, я имею ввиду последнюю, с нормальной авторизацией. Древние не актуалны, потому что приходится работать с ренджами 2016 года! Программатор нужен был на блок комфорта с процем NEC F0124H(A). Есть такой? Стоимость его от 20 тыс, руб, при цене нового блока 20$. Мне проще выкинуть несколько блоков, как не удавшийся эксперимент. И да, если тупо читать ошибки и делать то что штатно делает SDD, то ничего нельзя завалить чтобы потом невозможно было восстановить той же SDD. А вот ради экспериментов, после чего можно добавить в автомобиль то, чего нет штатно и никогда небыло в этом модельном ряде, то приходится идти на такие жертвы, получая кирпич вместо блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 26.06.2018 в 10:41, zva2003 сказал: Да ну! Поди пользуетесь древней SDD? Редактирование конфигурации, где можно изменить комплектацию автомобиля, поменять мощность мотора (TD4 -> SD4 например, или SDV) или активировать скрытые функции. Всё закрыто инженеркой, в нормальных версиях SDD. А про нормальную, я имею ввиду последнюю, с нормальной авторизацией. Древние не актуалны, потому что приходится работать с ренджами 2016 года! Программатор нужен был на блок комфорта с процем NEC F0124H(A). Есть такой? Стоимость его от 20 тыс, руб, при цене нового блока 20$. Мне проще выкинуть несколько блоков, как не удавшийся эксперимент. И да, если тупо читать ошибки и делать то что штатно делает SDD, то ничего нельзя завалить чтобы потом невозможно было восстановить той же SDD. А вот ради экспериментов, после чего можно добавить в автомобиль то, чего нет штатно и никогда небыло в этом модельном ряде, то приходится идти на такие жертвы, получая кирпич вместо блоков. Уж очень громкими словами раскидываетесь О каком блоке комфорта идет речь? Вы имели в виду BCM? Ну так тогда он точно не 20$ стоит Люди, которые занимаються ренжами, уже давно знают где и как получить инженерку. И судя по словам "поменять мощность мотора" лучше вам в инженерку и не попадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 2 часа назад, Maximilian сказал: Уж очень громкими словами раскидываетесь О каком блоке комфорта идет речь? Вы имели в виду BCM? Ну так тогда он точно не 20$ стоит Люди, которые занимаються ренжами, уже давно знают где и как получить инженерку. И судя по словам "поменять мощность мотора" лучше вам в инженерку и не попадать Вырвалось ))) Нет, не BCM. За него дешево не отделаться. Но его и не завалить до состояния, чтобы нельзя было поднять. Блоки комфорта, имею ввиду модули дверей DDM и PDM. Найти можно новый на ибей за 20 баксов или БУ от 1000р. С инженеркой проблем нет и не было. Сделать калькулятор не составило труда. В том числе и с активацией SDD любой версии, без всяких патчей. А что не так со словами "поменять мощность мотора"? Как раз через SDD это делается, что бы в мотор, например, TD4 150лс, загрузились калибровки от SD4 190лс. Только кое что нужно поправить через инженерку, что бы не было блокировки PCM по несоответствию мощности. Так же можно, в том числе, и на TDV6 с блоком EDC17CP11, который ни один программатор не возьмет через OBDII. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Если вы от об этом даже не знали, то уж точно инженерку не стоит лезть ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 калибровки можно конечно поменять,но эффект никакой!пару лошадок и столько же расход!!карты все равно править надо!!! а чем вы пробовали брать NEC F0124H?что orange и nec программаторы не возьмут? Maximilian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 02.07.2018 в 07:41, tipo сказал: калибровки можно конечно поменять,но эффект никакой!пару лошадок и столько же расход!!карты все равно править надо!!! а чем вы пробовали брать NEC F0124H?что orange и nec программаторы не возьмут? Дык все карты находятся как раз в файле калибровок. В нем находится всё то, что и сливает kess, а после определенных манипуляций с файлом vbf, он спокойно открывается в winols и накладываются на него дамос. Речь кстати не о паре лошадок штатные прошивки дают прирост от 40лс, в зависимости от версии мотора. Но это скучно, когда через сдд можно залить кастом, но это уже не со всеми блоками прокатит. программатор орандж не берет. А NEC у меня нет, и он на много дороже самого блока. После восстановления одного блока, лежал бы программатор не востребованным, поэтому и не стал брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slimi 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 05.07.2018 в 09:34, zva2003 сказал: Дык все карты находятся как раз в файле калибровок. В нем находится всё то, что и сливает kess, а после определенных манипуляций с файлом vbf, он спокойно открывается в winols и накладываются на него дамос. Речь кстати не о паре лошадок штатные прошивки дают прирост от 40лс, в зависимости от версии мотора. Но это скучно, когда через сдд можно залить кастом, но это уже не со всеми блоками прокатит. программатор орандж не берет. А NEC у меня нет, и он на много дороже самого блока. После восстановления одного блока, лежал бы программатор не востребованным, поэтому и не стал брать Не в тему , но все же, не скажите как сделать русский язык на приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 5 часов назад, Slimi сказал: Не в тему , но все же, не скажите как сделать русский язык на приборке? Было бы понятнее, если написали бы о какой машине идет речь. В SDD есть сервисная функция по смене языка. Но это сработает, если в приборке прошивка содержит русский текст. Если прошивка без русского языка, то русифицировать такую приборку можно подменой прошивки, которая шла для такой же приборки, но с поддрежкой языка. D3, RRS и Freelander 2 без проблем можно русифицировать. Но если речь идет о Range Rover, то таким образом будет возможно только частично сделать на русском, только основные сообщения в БК. Остальной текст, например, сообщения о неисправностях будут на немецком )))), Полную русификацию можно сделать с дополнительной перепрошивкой блока LCM, с разбором. Maximilian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр7788 0 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 В 29.06.2018 в 10:19, zva2003 сказал: Вырвалось ))) Нет, не BCM. За него дешево не отделаться. Но его и не завалить до состояния, чтобы нельзя было поднять. Блоки комфорта, имею ввиду модули дверей DDM и PDM. Найти можно новый на ибей за 20 баксов или БУ от 1000р. С инженеркой проблем нет и не было. Сделать калькулятор не составило труда. В том числе и с активацией SDD любой версии, без всяких патчей. А что не так со словами "поменять мощность мотора"? Как раз через SDD это делается, что бы в мотор, например, TD4 150лс, загрузились калибровки от SD4 190лс. Только кое что нужно поправить через инженерку, что бы не было блокировки PCM по несоответствию мощности. Так же можно, в том числе, и на TDV6 с блоком EDC17CP11, который ни один программатор не возьмет через OBDII. А вы не могли бы поделиться калькулятором инженерки. Мне нужно для Jaguar xe 2017 хочу активировать камеру и подогрев сидений, после установки. А ещё может подскажите как можно удалить старую учётку remote и что бы привязать свою. Машина с Америки. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Стучись в личку...сгенерю,что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 6 часов назад, Александр7788 сказал: как можно удалить старую учётку remote и что бы привязать свою. Машина с Америки. Заранее спасибо Если предыдущий владелец не отвязал VIN от учетки, то это сможет сделать только ОД. Самостоятельно никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 по нескольким картинкам из инета написал генератор в экселе))) SDD_KEY.xlsx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
