mihas123 11 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Добрый день поменяли дупр выдаёт ошибку что неверный vin как поправить? Есть jlr mongoose им можно что то зделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetalmmc 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Есть такая штука как BMW scanner (бобер). Им можно в этой машине вин в lws-e поменять и все будет ОК. Делов на три минуты. Потом руль до упора влево и вправо не забыть провернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 час назад, vetalmmc сказал: Есть такая штука как BMW scanner (бобер). Им можно в этой машине вин в lws-e поменять и все будет ОК. Делов на три минуты. Потом руль до упора влево и вправо не забыть провернуть. Такая штука как BMW scanner в этой машинке не катит. В Range Rover 2002-2005 годов выпуска им еще можно что то сделать. А с этой машиной "jlr mongoose" и нужно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetalmmc 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Тогда чтоб не разбираться с jlr,можно переписать еепром. Так как jlr очень "веселая" прога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Старого датчика не сохранили может кто подскажет как в jlr это зделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 4 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Все обучения во вкладке сервисные функции...там просто нужно вчитываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 всё нашел привязывать не надо было сначала общий сброс потом откалибровал подвеску и вуаля все заработало ошибка по вину исчезла после сброса всем спасибо тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
