gluharenko 945 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Доброго всем здравия Есть один моторник с увалеными полностью дампами в flash 29F400BT и в eeprom 95P08, нужно восстановить Блок EDC15C2 v2 (на три разъема) 0281011521 9651593480 Вдруг у кого есть поделитесь пожалуйста. з.ы. где у него иммо в флеш или еепром? Вдруг у есть прошивка и откл им было бы вообще отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 с одним раземом в еепроме , с 3мя бывает и в еепром и вво флаши , год авто ? как флаш умудрились похерить ??)) 66кв там сажевика нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 6 минут назад, romanas29 сказал: с одним раземом в еепроме , с 3мя бывает и в еепром и вво флаши , год авто ? как флаш умудрились похерить ??)) 66кв там сажевика нету там все очень сложно, смесь бульдога с носорогом... год уточню, у меня на руках только блок машина вообще ситроен берлинго с сименсом сид801а без сажевика - выбросили мотор с моторным, привезли мотор от Citroen xsara picasso 2.0HDI с моторником edc15c2 v1 (вроде бы родной от купленного мотора) на одну фишку - мотор приехал с проводкой бош на 3 фишки, отдельно купили блок на три фишки edc15c2 v2 - но в нем дампы с мусором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 не имею с 3 фишками , только с одной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: не имею с 3 фишками , только с одной нашел дампы+ иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 0281011521_9651593480_full&imooff_citroen.rar gluharenko и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 ну в принципе завелась, осталось два вопроса утрясти ошибка 0230 клапана элаб - нужно в маске затереть и остался вопрос не решенный с топливным насосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Код ошибки P0230 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживанияОшибка управления реле топливного насоса : Обрыв цепи В 24.03.2018 в 13:56, gluharenko сказал: осталось два вопроса утрясти ошибка 0230 клапана элаб проблема походу одна ) берлинго 1-2 ? год берлинго ? и какой подкапотный блок предов стоит ? фото ? втот схема бензинового берлинго , но схема питания насоса от блока предов до насоса одинаковая TU5_BERLINGO-2.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 6 часов назад, romanas29 сказал: Код ошибки P0230 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживанияОшибка управления реле топливного насоса : Обрыв цепи проблема походу одна ) берлинго 1-2 ? год берлинго ? и какой подкапотный блок предов стоит ? фото ? втот схема бензинового берлинго , но схема питания насоса от блока предов до насоса одинаковая TU5_BERLINGO-2.pdf с ошибкой вопрос решили, с жгутом проводов 46 HAB так же разобрались пришлось все разобрать - потеря была белого провода. Сейчас уже все собирается обратно и ходовые испытания romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Ходовые испытания прошли отлично, прет хорошо. Осталось довести до ума один проеб, это датчик скорости. Моторный жгут проводки оказался без разводки под него и в фишке он не разведен.... покурив распиновку блока нашел вывод куда должен приходить сигнал от датчика скорости - вопрос будет ли оно работать... завтра испытаем... в сименса там понятно куда пришло куда ушло, а тут есть варианты один из них не шибко утешительный из мануала я так понял что сигнал скорости он берет от блока абс и по кану с моторным и всем остальным общается - не хотелось бы попасть в эту струю((... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 48MR-K2 пробуй сюда подать сигнал скорости и загляни в кодировки моторного , АБС на твоем бульдоге-насороге есть ? gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 3 часа назад, romanas29 сказал: 48MR-K2 пробуй сюда подать сигнал скорости и загляни в кодировки моторного , АБС на твоем бульдоге-насороге есть ? абс нету. я как раз за этот к2 и имел ввиду, уже раскинул провода, все по красоте. Странно что по диагнозе не заругался на датчик скорости. Но зато вывалил ошибку что егр в обрыве P2144, подправил прошивку, залил. Машину уже полностью собрали, все работает. Всем кто откликнулся, участвовал и помог контентом, огромное спасибо! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
