SCENIK III 2010 AIRBAG_CRASH_95640. Помогите кто может. Почистить данные об ударе.
  В 19.03.2018 в 21:15, Мастак сказал:
Показать
Спасибо. Только ещё прошу совета как с чистым еепромом сконфигурировать? Я пробовал поставить б/у чистый, без удара, такой же номер. Clip ругается на неправильную конфигурацию и не даёт возможности её изменить, переписать VIN.
  В 19.03.2018 в 22:45, Автолікар сказал:
Показать
Сделай автоконфигурацию.
  В 20.03.2018 в 11:22, Igorian сказал:
Показать
А как? Не нашёл такой функции.
  В 20.03.2018 в 13:58, Мастак сказал:
так почистите свой по образцу дампа без краша
Показать
А в дампе еще и конфигурация:  руль количество подушек, тип двигателя и кпп. Или нет?
  В 20.03.2018 в 10:36, vit.alic сказал:
Показать
Спасибо. Попробую - отпишусь.
  В 20.03.2018 в 14:26, Автолікар сказал:
Показать
Показать
В CLiP в ЭБУ подушек зайти в "ремонтный режим", выбрать в правой колонке "операции до и после ремонта", откроется окно, а там уже пошагово.
  В 20.03.2018 в 14:33, Igorian сказал:
Показать
Правда, возможно, потребуется диск Renault Reprog.
У меня версия 1.59 , там вверху справа есть кнопка после ремонта. Поищу, спасибо. А диск репрог где-то можна найти?
  В 20.03.2018 в 14:47, Автолікар сказал:
Показать
Вот из последних ТЫЦЬ))
Показать
Не работает... осталась ошибка Удар
  В 20.03.2018 в 15:04, Igorian сказал:
Показать
в окне до и после ремонта только стирание ошибок... нет возможности изменить ВИН, Руль и т.д.... А за диск спасибо. Скачал уже
  В 26.03.2018 в 09:21, Автолікар сказал:
Показать
очень медленно работаешь за это время надо было сделать кучу авто
вот вариант 2 пробуй
m95640w_285589834R_clear v2.bin
  В 26.03.2018 в 09:59, vit.alic сказал:
m95640w_285589834R_clear v2.binПолучение информации...
Показать
Этот тоже не работает, кроме того кофигурация другая...
  В 26.03.2018 в 10:25, Автолікар сказал:
Показать
а удар есть ?
Клип не пустил в диагностику. Требует изменить конфигурацию, и я не стал мучить...
Держи твой почистил
m95640w_crash_285589834R_ok.bin
  В 26.03.2018 в 10:35, dimcann сказал:
Показать
Этот работает, спасибо!
Всем спасибо!
для спасибо есть зеленая кнопочка:blind:
