Не заводиться Renault Megan 1 99г 1.9TD
Здравствуйте после простоя авто перестало заводиться. Постоянно моргает лампа имммобилайзера
Сделал диагностику висят ошибки, стираються и после прокрутки стартером появляються снова
так же в иммобилайзере висит ошибка   054 -Питание кольцевой антены, замикание на +12
Насос типа Bosch VE с електронним управлением. Подавал питание на електромагнитный клапан подачи топлива. Результата нет машина не заводится.. топливо из трубок идет но без высокого давления.
Авто не заводиться..
Я так понимаю нужно искать причину почему выпадают в ошибку почти все датчики..  Глянул по схеме вроде как все те что выбивают имеют общую шину (думаю питания) выходящую из ЭБУ.. (пин по 3 номером) image.thumb.png.146f75a8a82f2c28ed5fb14063e4f733.png
3 часа назад, bigggi сказал:
Постоянно моргает лампа имммобилайзера-значит не опознает чип, вот и проверять начинай отсюда.
Проверяй статус ключа,антену и тд.
Я бы в первую очередь проверил питания и массу на кузов...
3 пин это как раз масса на датчики из эбу...
58 минут назад, Demon75 сказал:
Тоже есть подозрение на это. Так как при прокрутке стартером моргают некоторые лампи на приборке и хаотически скачет тахометр..
аккумулятор хорошо заряжен!
на счет ключа
при проверке пишет  (не дословно так по памяти)
Идентификатор ключа  ДА
Разришение на пуск НЕТ
и еще несколько пунктов тоже НЕТ ..
как я понял ключ иммо определяет но в параметрах иммо и в ЭБУ пишет разришение на пуск НЕТ..
Хотя если часто моргает индикатор я думаю ЭБУ не видит чипа в ключе... А может индикатор говорит о разришении пуска а не о статусе ключа.. тогда все сбегается..
по какому принципу там происходит блокировка пуска иммобилайзером? просто прекращаеться подача напряжения на клапан подачи?
Скорее всего что лампочки моргают при старте- первопричина а слет иммо следствие.
Блокируется клапаном и не подаются импульсы на элекромагнит дозатора количества топлива.
Иммо опознает ключ и по линии связи передает код разблокировки для моторника и ему без разницы разблокировался моторник или нет.
Да кстати , как ведет себя индикатор неисправности двигателя(пила) а то может там уже иммо давно грохнули.
hrischan да) наверное) но у меня нет клипа) я больше по немцах специализируюсь). хотя планирую клип взять в свой наборчик.
Авто на польской регистрации, весь бок разбит , клиент взял его за 600 долларов.. так что и так доволен остался что завелась) будет автос по деревне катать так как доков нет, через кордон нелегалом перетащили)
Так что сделал не правильно но надежно) с иммо думаю уже точно проблем не будет) Спасибо!)
Если эмулятор не ставили, то иммо снова заглючит
Каким образом? я заблокировал еепром от записи.. подтяжкой WP к питанию..
и отрезал линию иммо
4 часа назад, bigggi сказал:
Ну при таком решении, обычно мотор не развивает полной мощности, лучше эти машины делать с эмулем...
  • bigggi закрыл тема
