Toyota/Lexus Wiring Diagram
3 часа назад, Barsat сказал:
Судя по названию, это Main Rele. В принципе его можно просто от зажиги запитать
Я вот не помню насчёт того, есть там PTS или нет. Если система с ключом, то он не нужен, а когда PTS, комп включает его.
Пишу по памяти, но вроде так и есть
я тут напутал
это схемы с 2002 года,
нужна до 2002 года
Последний файл я тебе скинул именно по твоему ЭБУ
В 12.03.2021 в 17:56, Barsat сказал:
Вы по шильдику проводки сможете определить с какого авто проводка и двигатель?
82121-3G780C
16 минут назад, костя1987 сказал:
82121-3G780C
Легко
Легко )
А в чем вообще проблема? У вас все есть.
Цвета проводов и распиновки не совпадает
1 час назад, Barsat сказал:
Легко )
Да все есть, только не совпадает
Распиновка есть минимум в 2х документах, что вам отправляли. Либо открываем ЭБУ и смотрим надписи на пинах.
Хотя, справедливости ради, надписи не везде бывают
16 часов назад, Barsat сказал:
Не подписаны
С обратной стороны смотрите
Там обычно подписи
10 часов назад, Barsat сказал:
Там обычно подписи
мотор завел
Мои поздравления. Удачи в дальнейшей деятельности!!!
Добрый вечер Джентльмены.
Если есть возможность, нужна схема передних парктроников на RAV4 5го поколения. С распиновкой. и значениями сопротивлений на управляющем и питающем кабелях.
10 минут назад, kawasakier6n сказал:
RAV4 5го поколения
А год выпуска с вином есть?желания запоминать поколения никакого
13 минут назад, kawasakier6n сказал:
От нуля или фазы?
21 минуту назад, anisimov83 сказал:
От нуля или фазы?
я вам в личку написал.
В 16.03.2021 в 08:30, Barsat сказал:
тахометр не могу сделать.
с эбу провод подключаю  к синему разъему пин 2, тахометр молчит.
с эбу сигнал шим есть, до этого мотор стоял с трамблером сейчас с катушками.
я правильно тахометр подключаю?
А спидометр работает? Я вообще всегда с генератора импульсов проверяю такие вещи.
B2 у вас тахометр должен быть
По идее все должно работать через второй пин, при условии всех питаний
4 часа назад, Barsat сказал:
спидометр работает подключил В3,
тахометр не работает, подключил В2, возможно частота шим не одходит
Если спидометр работает, то с питанием все нормально. Тогда надо генератором импульсов пробовать. Возможно размаха не хватает
тойота таун айс дизель 2ct схемы моторника киньне кто сможет машина 93 год
Такая есть.toyota_lite_ace_town_ace_1985_1996_legion_copy.rar
Там и 2c-t и 3c-t есть
На здоровье.
В 23.03.2021 в 23:39, kawasakier6n сказал:
Держи
Парктроник Rav 4 2018-.pdf Схема парктроник Rav 4 2018-.pdf
JTJBAMCA202047064
Lexus rx300 2018
Приветствую .нужна Эля схема airbag. А именно передний пассажирский пиропатрон. 4 провода. Спасибо
