Ford Tranzit 2011 г.в. BCM
Доброго времени суток, история такая, машина простояла в гараже какое то время, потом решили её завести и............................, как обычно машина не заводиться лампочка иммо на панельке мигает быстро-быстро, в общем понятно что БСМ не видит ключа, в общем приехал подключил диагностику, да действительно БСМ не видит ключа))), пытаюсь прописать заново ключи и тут выскакивает сообщение типа "ключ не исправный", и второй то же, благо трансподеры в запасе есть, пытаюсь прописать иииии опять "ключ не исправный", далее проверяю питание и UART на антене, питание есть, а вот на шине данных на одном проводе висит 1 вольт на втором 0 вольт (это при отключенной фишке), далее вскрываю БСМ и выпадаю в мееелкий осадок, как видно на  фото, около предохранителей два
диода сделали бабах, даIMG_20180303_084500.thumb.jpg.34f52081c6bfa048d507a8c58708e387.jpgк вот вопрос: красной стрелочкой стоит то ли стаб. то ли диод не могу понять он с иней полоской если стаб. то на сколько вольт? может кто знает?
5a9a484a097a7_.jpg.f24ba5500b1cb051455431a7d2945fe1.jpgна остальных фотках (рисунках) внешний вид этого неизвестного и схема ключения
  • 2 недели спустя...
))) в паял стаб. на 15 вольт, этот стаб. защита от перенапряжения, как раз чёрная и синяя полоски)) восстановил сгоревшую дорожку, заменил два диода, ошибка по иммо самоликвидировалась))), Форд ожил, но остался вопрос:  причина пробоя стаба?.................,
П.С. если бы гена давал перезаряд то, ИМХО, большая часть електроники бы накрылась)), а так же перезаряд повторился бы повторно сёдня при торжественном пуске дыма из выхлопной трубы)))
А может после долгого простоя прикурили неудачно, а потом молча Вас позвали, клиент зачастую недоговаривает, а если на машине еще и водитель работает, то попадаются особо умные и рукодельные, ну и владельцу машины в случае чего  тоже не признаются под пытками)))
Да, есть такое подозрение, что что то клиент не договаривает, но это на его совести, просто после обнаружения выгоревших элементов, я посмотрел стоимость этого БСМ на ЕвроАвто, ребят! На месте хозяина я бы не задумываясь поехал и купил бы блок с разборки, цена всего то 6 500 р., дак нет хозяин попросил блок отремонтировать,.........
Да совсем забыл написать авто пренадлежит одной из строительных контор нашей дерёвни………))), так что вот))
2 часа назад, dyrokol сказал:
Если не коммерческая тайна, сикока за ремонт блока снял?
  • dyrokol закрыл тема
