dyrokol 527 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Доброго времени суток, история такая, машина простояла в гараже какое то время, потом решили её завести и............................, как обычно машина не заводиться лампочка иммо на панельке мигает быстро-быстро, в общем понятно что БСМ не видит ключа, в общем приехал подключил диагностику, да действительно БСМ не видит ключа))), пытаюсь прописать заново ключи и тут выскакивает сообщение типа "ключ не исправный", и второй то же, благо трансподеры в запасе есть, пытаюсь прописать иииии опять "ключ не исправный", далее проверяю питание и UART на антене, питание есть, а вот на шине данных на одном проводе висит 1 вольт на втором 0 вольт (это при отключенной фишке), далее вскрываю БСМ и выпадаю в мееелкий осадок, как видно на фото, около предохранителей два диода сделали бабах, дак вот вопрос: красной стрелочкой стоит то ли стаб. то ли диод не могу понять он с иней полоской если стаб. то на сколько вольт? может кто знает? на остальных фотках (рисунках) внешний вид этого неизвестного и схема ключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 может это поможет и вот картинка из сети dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 ))) в паял стаб. на 15 вольт, этот стаб. защита от перенапряжения, как раз чёрная и синяя полоски)) восстановил сгоревшую дорожку, заменил два диода, ошибка по иммо самоликвидировалась))), Форд ожил, но остался вопрос: причина пробоя стаба?................., П.С. если бы гена давал перезаряд то, ИМХО, большая часть електроники бы накрылась)), а так же перезаряд повторился бы повторно сёдня при торжественном пуске дыма из выхлопной трубы))) _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 А может после долгого простоя прикурили неудачно, а потом молча Вас позвали, клиент зачастую недоговаривает, а если на машине еще и водитель работает, то попадаются особо умные и рукодельные, ну и владельцу машины в случае чего тоже не признаются под пытками))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Да скорее всего пусковым крутили на дохлом аккумуляторе да и массу брали нанем же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Да, есть такое подозрение, что что то клиент не договаривает, но это на его совести, просто после обнаружения выгоревших элементов, я посмотрел стоимость этого БСМ на ЕвроАвто, ребят! На месте хозяина я бы не задумываясь поехал и купил бы блок с разборки, цена всего то 6 500 р., дак нет хозяин попросил блок отремонтировать,......... Да совсем забыл написать авто пренадлежит одной из строительных контор нашей дерёвни………))), так что вот)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 2 часа назад, dyrokol сказал: цена всего то 6 500 р., Если не коммерческая тайна, сикока за ремонт блока снял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 2 т.р., причём без гарантии, ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
