nissan не заводится на холодную
навесно поменяю температурный датчик, на подсос не похоже, она работает на горячую
16 минут назад, Lessoln сказал:
уже 2 косячный датчик поменял(датчик колена, он треснут был на стороне считалки), и толку нет
было как то, китайский датчик колена именно на этот мотор импульсы переворачивал когда вздумается, машина могла на ходу заглохнуть. А почему, собственно датчики то меняете, сигнал в норме вроде?
11 минут назад, EgorKA сказал:
Да, сигнал в норме, поменяли для подстраховки, некоторые говорят что это из-за цепи, но я сомневаюсь, мне кажется что ДТОЖ может на холодную не точности давать, свечи мокрые, искра есть, правда пару раз после отключения катушек выскакивала ошибка P1320 по сигналу на катушках(но искра то есть) другое дело не в такт
если все есть, (что поджечь и чем поджечь, компрессия в норме), то остается что все происходит не во время, т.е фазы ГРМ.
Подключу еще подстроечный резистор, по подбираю сопротивление, может действительно ДТОЖ, потом буду принимать решение. судя по осциллограмме примерно 16 градусов опаздывает распредвал, где-то читал на форумах, правда про X-Trail, там на 26 градусов опоздание было, но про то что не заводился на холодную, не было написано.
пробуй пробуй, еще слышал и видел, но на практике не применял, цепь перекинуть на зуб в нужную сторону. на твоем моторе это не сложно сделать и проверить. Только без фанатизма а то клапана загнет.:crazy:
10 минут назад, EgorKA сказал:
идея, спасибо!
И читал об этом, на примере Х-трейла Т30. Тот на холодную не заводился не как, диагностировали вытяжку цепи огромную, менять сразу возможности небыло и прибегнули к такому методу. Трейл завелся и уехал.
А так серия ниссановских моторов серии QG старый кормилец диагностов благодаря своим цепям.:bravo:
Найден большой подсос воздуха во впускной коллектор через трубку EGR, теперь буду дожидаться холодов, хотя сомневаюсь что они будут)
Была у меня как то примьера с таким же багом, как остынет, то замучаешься заводить, проблемма была с растянутой цепочкой, телега была на продажу и денег вваливать желания небыло, выход нашёлся следующим образом, развернул на 90 градусов датчик дпрв и закрутил через большую шайбу машина еще месяц каталась после чего успешно продалась
В 06.03.2018 в 15:31, Lessoln сказал:
А если тупо заглушить ЕГР пластиной? не знаю как в Новосибе но в Воронеже снег идет, и все еще -5 -7гр
да так и сделал, не выходит, со сканера двигал клапаном холостого, при запуске показывает порядка 70 шагов, понизил количество примерно на 10(точно не помню, машина завелась. Разобрал дросель, там еще и биметаллическая пружина стоит, да не так как надо, переставил, результата нет. хуже на теплую стала заводиться
10 минут назад, Lessoln сказал:
Может есть у кого мануал сервисный именно по ниссану 2000 года без непосредственного впрыска?
В 08.03.2018 в 20:32, mauglimax сказал:
И что, они сильно чувствительны к грм, я тонкостей пока не знаю, может зря время трачу
Ну как Вам сказать, все чувствительны к грм, кто то больше, кто то меньше, ваги свежие при разбеге в пол зуба совсем не заведутся, Вы попробуйте и станет ясно, во всяком случае у меня такое в практике случалось
10 часов назад, mauglimax сказал:
попробую конечно, просто интересна его реакция на холодную
В 16.03.2018 в 12:56, Evgensoff сказал:
был кашкай с точно такой же проблемой, поменяли ДПРВ и все стало на свои места
Да меняли уже все датчики, сигнал везде идеальный, подключили мотортестер, увидели что момент зажигания после мертвой точки, в момент запуска искра слишком поздно идет, около 5 градусов после вмт. При этом все датчики показывают допуск как в мануале. приговорили цепь. При чем ошибка не вылазила, как и при отключении некоторых датчиков.
осциллограмма так же показала на сдвиг фаз
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте ,подскажите вы решили проблему с запуском
  • 1 месяц спустя...
это ответ по решению ?или предположения ?
