sura 15 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 5 часов назад, Lexxtor сказал: С прошивкой ничего (абсолютно) не делал, только сменил горелку. Ну тогда потрудитесь обьяснить причину появления (81h) 5 часов назад, Lexxtor сказал: Подскажите куда копать? А копать нужно в сторону мастеров которые смогут устранить (81h) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxtor 0 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 9 часов назад, sura сказал: Ну тогда потрудитесь обьяснить причину появления (81h) А копать нужно в сторону мастеров которые смогут устранить (81h) Что-то я не понял вашу манеру комментировать. В смысле "потрудились объяснить"? Я вам задолжал что-то? По-моему русским языком написал - в котел не лазил, с прошивкой ничего не делал, только сменил горелку. До смены горелки все замечательно работало, ошибок не было. Перестала запускаться, обнаружил трещину форсунки. Если бы знал причину появления данной ошибки, то наверное не отвлекал бы вопросами. Капитан очевидность - вот и "копаю" в сторону мастеров, которые подскажут что это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 10 часов назад, Lexxtor сказал: Я вам задолжал что-то? Да нет никто никому не задолжал! 10 часов назад, Lexxtor сказал: В смысле "потрудились объяснить"? Например я знаю откуда берется ошибка 81h. Тогда получается по вашим рассказам горелка у вас умная, сама переписала еепром и снесла КС? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxtor 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 42 минуты назад, sura сказал: Да нет никто никому не задолжал! Например я знаю откуда берется ошибка 81h. Тогда получается по вашим рассказам горелка у вас умная, сама переписала еепром и снесла КС? Так? Уважаемый, я уже не знаю как вам объяснить...Умная горелка или тупая, но факт что ошибка появилась после замены горелки. И только. Откуда берется ошибка я тоже "выкурил" по форумам, поэтому и задал вопрос что ситуация непонятная. И хотел услышать мнение "спецов", может кто сталкивался. Вам просто пообщаться хочется или у вас есть конструктивные мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Только что, Lexxtor сказал: Умная горелка или тупая, но факт что ошибка появилась после замены горелки. А запускать вы пытаетесь случаем не с пульта EVO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxtor 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 5 часов назад, sura сказал: А запускать вы пытаетесь случаем не с пульта EVO? Запускать пытаюсь через Altox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 13 минут назад, Lexxtor сказал: Запускать пытаюсь через Altox Ошибки естественно альтоксом тоже сбрасывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxtor 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 39 минут назад, sura сказал: Ошибки естественно альтоксом тоже сбрасывали? И Altox-ом и WTT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Только что, Lexxtor сказал: И Altox-ом и WTT Ну, вот теперь все стало на свои места! Теперь и я верю, вы еепром не трогали. Контрольку увалил Альтокс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxtor 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Почему за 5 лет Альтокс это не сделал раньше? Всегда сбрасывал им и все работало. Потрудитесь объяснить! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Только что, Lexxtor сказал: Всегда сбрасывал им и все работало. Потрудитесь объяснить! ))) А вот этот вопрос не ко мне как раз! Этот вопрос нужно задавать авторам альтокса. На ваговских котлах он тоже самое вытворяет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav212BEL 8 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 01.02.2020 в 01:37, Lexxtor сказал: Что-то я не понял вашу манеру комментировать. В смысле "потрудились объяснить"? Я вам задолжал что-то? По-моему русским языком написал - в котел не лазил, с прошивкой ничего не делал, только сменил горелку. До смены горелки все замечательно работало, ошибок не было. Перестала запускаться, обнаружил трещину форсунки. Если бы знал причину появления данной ошибки, то наверное не отвлекал бы вопросами. Капитан очевидность - вот и "копаю" в сторону мастеров, которые подскажут что это может быть. Эта ошибка появляется при наработке 600 часов если я не ошибаюсь В 01.02.2020 в 01:37, Lexxtor сказал: Ну тогда потрудитесь обьяснить причину появления (81h) Эта ошибка появляется при наработке 600 ч если я не ошибаюсь 2 минуты назад, Vladislav212BEL сказал: Эта ошибка появляется при наработке 600 часов если я не ошибаюсь Эта ошибка появляется при наработке 600 ч если я не ошибаюсь Или ошибка контрольной суммы еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Теме то уже как год почти))) С наработкой по часам не связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nightwolf55550 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Здравствуйте. Нужен дамп на Webasto Termo Top V (не Vevo). Есть у кого? Буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llll 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 На диско 4 может есть прошивка у кого? Поставил вместо родной керамики Вево горелку. Работает через раз. Нужна прога. Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
