Alex-Lenc 3 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Ребята, нужен совет! Притянули на эвакуаторе w211 с 2.6бензиновым мотором, сказали просто заглох. Подключаю лаунч, а мне в ответ ошибок нет, меряю давление в рейле- 3.5бар, стало ясно, что проблема в датчике колена, выкручиваю свечку, а искра-то есть, но свечка мокрая, выкручиваю остальные 5 свечей, искра есть, свечи мокрые, меряю компрессию 1-12, 2-12, 3-11.5, 4,5,6-11бар, но движок даже не схватывает, решил все же поменять датчик колена, эффекта ноль, куда дальше копать не знаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Выхлоп на забитость, топливо на горение, ГРМ на правильность установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 сначала ремонтим-потом диагноза....красавчик искры не будет если датчик колена....зря меняли какие ошибки,время впрыска и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Разрешение на запуск есть, не знаю как на 211, а на 203 с 111 стартер дает крутить, а машину не заводит, когда замок не дает разрешения на запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 6 часов назад, Patuk сказал: сначала ремонтим-потом диагноза....красавчик искры не будет если датчик колена....зря меняли какие ошибки,время впрыска и т.д Ошибок нет ни одной, время впрыска 2.9мс, а датчик колена поменял, когда голову сломал, думал а вдруг поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Смотри фазы ГРМ Осцилл есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 6 часов назад, Rus07 сказал: Выхлоп на забитость, топливо на горение, ГРМ на правильность установки. Мне кажется, если бы был забит выхлоп, то машина хотябы охватывала, а так никаких признаков сгорания топлива 15 минут назад, Hornet81 сказал: Смотри фазы ГРМ Осцилл есть ? Комп пишет, что синхронизация по валам есть, или этого мало, лучше руками посмотреть? К сожалению осциллографа нет... 5 часов назад, andreyb сказал: Разрешение на запуск есть, не знаю как на 211, а на 203 с 111 стартер дает крутить, а машину не заводит, когда замок не дает разрешения на запуск Просмотрел лайф дату по моторному блоку и по иммо, в иммо Ошибки нет, а в лайфдате пишет фальсификация ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Если есть искра, есть топливо под давлением, есть компрессия то только остается не своевременный впрыск или отсутствие воздуха. Кстати если выхлопную забить то и схватывать не будет, проверено. Один раз тоже долго мучался, а оказалось от воды размок воздушный фильтр и заткнул вход расходомера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Решено, ребята всем большое СПАСИБО!!! Занырнул под панель, а там...... Стоит какой-то самодельный обходчик иммо, его видимо замкнуло и был конфликт ключей, выдрал кдюч-чип оттуда и все заработало, машина завелась!!! У хозяина спросил, оказывается раньше стояла сигнализация с автозапуском, потом что-то с ней случилось и её демонтировали, но как-то не до конца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Ну вот. А говориш ошибок нет.... Так не бывает. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 В 04.02.2018 в 19:23, Alex-Lenc сказал: Решено, ребята всем большое СПАСИБО!!! Занырнул под панель, а там...... Стоит какой-то самодельный обходчик иммо, его видимо замкнуло и был конфликт ключей, выдрал кдюч-чип оттуда и все заработало, машина завелась!!! У хозяина спросил, оказывается раньше стояла сигнализация с автозапуском, потом что-то с ней случилось и её демонтировали, но как-то не до конца... Такая же шляпа была на 210-м с меткой. Блэк баг.. правда иногда машина заводилась. Но заглохнуть могла в любое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
