avrokir 24 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Всем привет. Есть Astra J 2012г.в. A17DTJ: 1) Сажевик вырезан 2) Мозги движка (Denso) перешиты на DPF OFF На приборке остался код 55, в моторнике ошибок нет, авто ездит нормально. Чем, кроме Tech2, можно сделать в панели сброс DPF (реконфиг панели)? Принимаются все предложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Tech-2 не работает с данным автомобилем. Для нормальной правильной работы нужен MDI с программой GDS2. Вместо MDI можно использовать любой passthrough-адаптер. Никакого реконфига панели тебе делать не нужно. Не занимайся фигнёй, а то справишься. Сделай сброс в моторнике. Можно хоть лаунчем, хоть чем. При условии, конечно же, что сажевик удалён правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 16:50, RSA1976 сказал: Tech-2 не работает с данным автомобилем. Для нормальной правильной работы нужен MDI с программой GDS2. Вместо MDI можно использовать любой passthrough-адаптер. Никакого реконфига панели тебе делать не нужно. Не занимайся фигнёй, а то справишься. Сделай сброс в моторнике. Можно хоть лаунчем, хоть чем. При условии, конечно же, что сажевик удалён правильно. Ок, спасибо, попробую, о результате отпишусь. Надо просто было перед прошивкой сделать сброс - проморгал. Машинка уже продана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
