киа сид цепь питания датчика коленвала
KVENTIN
здравствуйте ! киа сид 2008 год 1,6 бенз
подскажите опорное напряжение на датчик коленвала +5 и сигнал а у меня по 2,5 В на обоих контактах! как это понять?
может сначала проблему опишите?!не принято у нас так,описание проблемы есть приветствие!
Извеняюсь) вообщем машина заводится на холодную отлично как нагревается троит не тянет глохнет !ошибка по сканеру обрыв цепи ДК !сопротивление датчика 750 Ом ,на землю не замкнут ,замыкание контактов нет! Начал вызванивать контакт сигнала для подключения осцилографа звонится на оба контакта по 2.5 В! Как то так вот!
обрыв цепи ДК или ДПКВ?
номер и расшифровку ошибки в студию
Дпкв
1 час назад, KVENTIN сказал:
Извеняюсь) вообщем машина заводится на холодную отлично как нагревается троит не тянет глохнет !ошибка по сканеру обрыв цепи ДПКВ !сопротивление датчика 750 Ом ,на землю не замкнут ,замыкание контактов нет! Начал вызванивать контакт сигнала для подключения осцилографа звонится на оба контакта по 2.5 В! Как то так вот!
Я понял попробую
Так может датчик индуктивный?:boyan: Опорное напряжение только для датчика холла нужно? Или я чтото упустил?
Тоже может быть! надо посмотреть)
Спасибо теперь понятно)
  • 2 месяца спустя...
тема закрыта поменял датчик коленвала!
  • KVENTIN закрыл тема
