KVENTIN 2 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 здравствуйте ! киа сид 2008 год 1,6 бенз подскажите опорное напряжение на датчик коленвала +5 и сигнал а у меня по 2,5 В на обоих контактах! как это понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 может сначала проблему опишите?!не принято у нас так,описание проблемы есть приветствие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVENTIN 2 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Извеняюсь) вообщем машина заводится на холодную отлично как нагревается троит не тянет глохнет !ошибка по сканеру обрыв цепи ДК !сопротивление датчика 750 Ом ,на землю не замкнут ,замыкание контактов нет! Начал вызванивать контакт сигнала для подключения осцилографа звонится на оба контакта по 2.5 В! Как то так вот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 обрыв цепи ДК или ДПКВ? номер и расшифровку ошибки в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVENTIN 2 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Дпкв 1 час назад, KVENTIN сказал: Извеняюсь) вообщем машина заводится на холодную отлично как нагревается троит не тянет глохнет !ошибка по сканеру обрыв цепи ДПКВ !сопротивление датчика 750 Ом ,на землю не замкнут ,замыкание контактов нет! Начал вызванивать контакт сигнала для подключения осцилографа звонится на оба контакта по 2.5 В! Как то так вот! Безымянный.bmp Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 частая проблема kia hyundai,меняй датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVENTIN 2 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Я понял попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Так может датчик индуктивный? Опорное напряжение только для датчика холла нужно? Или я чтото упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVENTIN 2 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Тоже может быть! надо посмотреть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVENTIN 2 Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Спасибо теперь понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVENTIN 2 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 тема закрыта поменял датчик коленвала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
