kop 15 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Считал карпрогом оба насоса у обеих не определен пин , хотя вин и пробег есть и пробег возможно изменить . Родной пин взял с иммо , где взять пин донора ? Считал еще один насос совсем чужой там пин есть. donor.bin original.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 36 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 У насосов прошивки разные, наверно последней цифрой отличаются. Опельфлешь все делает. Цитата ошив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Zafira читается как К line,на скрине выбрали CAN,попробуйте как К line. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 1 час назад, kop сказал: Считал карпрогом оба насоса у обеих не определен пин , хотя вин и пробег есть и пробег возможно изменить . Родной пин взял с иммо , где взять пин донора ? Считал еще один насос совсем чужой там пин есть. donor.bin original.bin Memory dump 0x0820 adres, 4 bydes. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 fvdi вычитал 0000 , такое бывает ? блок отстаивается после неправильных попыток ввода пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Я же написаль выше.Ход дамп виложи... Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Дампы находятся в первом посту снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Проблема решена , поменял софт на карпроге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
