Alexchip77 1 417 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Так это с выхода насоса есть давление. По пути к рампе давление может уходить через форсунки, или через редукционый клапан рампы. Вы его смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 11 минут назад, AlexAl2323 сказал: У него текла очень тонкая струйка с выхода тнвд на рейл, вы писали должна 2 метра струя дать. струи нет, есть тонкая струйка, но как выяснилось 600 бар продавливает очень бодро)) А диагностика показывает 0 бар. может быть диагностика нормально не видит параметры 600 бар это не тонкая струйка это резиновый шланг в клочья. 10 минут назад, Alexchip77 сказал: Так это с выхода насоса есть давление. По пути к рампе давление может уходить через форсунки, или через редукционый клапан рампы. Вы его смотрели? Да он выше писал, что на обратках везде 0. Тут что то не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Так это с выхода насоса есть давление. По пути к рампе давление может уходить через форсунки, или через редукционый клапан рампы. Вы его смотрели? редукционного клапана на рампе нет совсем. на торце стоит датчик давления, 4 резьбы для форсунок и вход от тнвд. форсунки не текут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Я с этой темы отвалил. Столько текста не о чем. Обратитесь к спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 12 минут назад, Andre4864 сказал: Я с этой темы отвалил. Столько текста не о чем. Обратитесь к спецам. я отпишусь когда заведу машину) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 А вы ее не пробовали от очистителя карбюратора в воздуховод завести,она хоть в этом варианте заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 17:05, Andre4864 сказал: Я с этой темы отвалил. Столько текста не о чем. Обратитесь к спецам. ЗДравствуйте! машину завел, пока искали форсунки я перелил фулл ктагом ключ привязал, привезли форсунки поставили - завелась, чем можно прописать форсунки? обороты макс 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Can clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 2 часа назад, AlexAl2323 сказал: ЗДравствуйте! машину завел, пока искали форсунки я перелил фулл ктагом ключ привязал, привезли форсунки поставили - завелась, чем можно прописать форсунки? обороты макс 1500 Вся информация по форсункам в Еепроме. Если ее переписал то и форсунки прописаны, а если еепром стер то только Can clip в помощь или любая диагностика где заявлена функция прописки форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 29 минут назад, Andre4864 сказал: Вся информация по форсункам в Еепроме. Если ее переписал то и форсунки прописаны, а если еепром стер то только Can clip в помощь или любая диагностика где заявлена функция прописки форсунок. Хорошо, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Доброго времени суток))) Nissan Interstar 2005г не заводиться, подкючался Autocom`ом есть код DF005. по расшифровке у autocom это ДПКВ, поискал в инете и нашел информацию что это ДПРВ. Так вот где может стоять этот датчик, весь мотор обшарил не нашел( И если есть схема на этого авто. Проводка до ДПКВ проверена, датчик есть подменный, ошибка висит все равно. Эбу ранее вскрывали и что то делали, но что неизвестно. Попутно еще и насос в баке отрубился... Рсшифровку кода смотрел тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 19 минут назад, dr.billy сказал: Доброго времени суток))) Nissan Interstar 2005г не заводиться, подкючался Autocom`ом есть код DF005. по расшифровке у autocom это ДПКВ, поискал в инете и нашел информацию что это ДПРВ. Так вот где может стоять этот датчик, весь мотор обшарил не нашел( И если есть схема на этого авто. Проводка до ДПКВ проверена, датчик есть подменный, ошибка висит все равно. Эбу ранее вскрывали и что то делали, но что неизвестно. Попутно еще и насос в баке отрубился... Рсшифровку кода смотрел тут Сначала надо определиться что за мотор?? Дизель, бензин. Потом в Авто коме заходиш в параметры и крутиш стартером. Если обороты видиш и давление топлива тоже, значит датчик колен вала трогать не надо. Но первым делом запустить насос в баке, можно пока на прямую перемкнув ножки реле насоса. И убеждаешся что топливо на форсунках есть и оно под давлением. Если эти все параметры будут положительные тогда и будеш смотреть газораспределение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 DF005 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению 2.DEF : Отсутствие сигнала 3.DEF : Много дополнительных зубьев 4.DEF : Меньшее количество зубьев 5.DEF : Дополнительные зубья 6.DEF : Много отсутствующих зубье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 38 минут назад, Andre4864 сказал: Сначала надо определиться что за мотор?? Дизель, бензин. Потом в Авто коме заходиш в параметры и крутиш стартером. Если обороты видиш и давление топлива тоже, значит датчик колен вала трогать не надо. Но первым делом запустить насос в баке, можно пока на прямую перемкнув ножки реле насоса. И убеждаешся что топливо на форсунках есть и оно под давлением. Если эти все параметры будут положительные тогда и будеш смотреть газораспределение. Забыл написать, мотор дизель 3,0. Обороты сканером я вижу, потому и сомнение возникло... Насос запускали на прямую, машина проработала где то пару часов и заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 А что параметры говорят? Давление в рампе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 2 часа назад, dr.billy сказал: Забыл написать, мотор дизель 3,0. Обороты сканером я вижу, потому и сомнение возникло... Насос запускали на прямую, машина проработала где то пару часов и заглохла. Если работает значит газораспределение в порядке. Если от нагрева глючит датчик коленвала или блок управления двигателем от нагрева перестает видеть датчик то да заглохнет. И в сканере выбери не рено меган с двигателем 1.9 а лучше Рено Маскот С ДВИГАТЕЛЕМ 3.0 И МОДЕЛЮ zd 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 12:32, Alexchip77 сказал: А что параметры говорят? Давление в рампе есть? Давление в рампе максимум 15-16бар. Для пуска ессно не достаточно. Насос сняли и на стенд, в насосе стружка((( Купили б\у но вот поставить тот еще гемор, Есть там одна шестерня промежуточная, она состоит из 3х шестерен, пока разобрались как выставить метки обалдели крутить... PS: Что бы проделать работу со снятием насоса и установкой нужен мануал(у нас нет) мы сняли мотор))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
