поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Если стоит возле фильтра подкачивающая груша - нет там этого насоса. на этой машине стоит вообще левый фильтр родной выкинули похоже, и стоит груша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В этих годах насосы не ставились. Насосы шли в более старых моделях, с другим кузовом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 15 часов назад, AlexAl2323 сказал: на этой машине стоит вообще левый фильтр родной выкинули похоже, и стоит груша Сними с фильтра подачу и включи зажигание, если соляра не пошла значит нет там никакого насоса подкачки. Я тоже не встречал насос подкачки на этих годах. И посмотри под капотом в коробке предохранителей, есть там реле и предохранитель насоса подкачки???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 5 часов назад, Andre4864 сказал: Сними с фильтра подачу и включи зажигание, если соляра не пошла значит нет там никакого насоса подкачки. Я тоже не встречал насос подкачки на этих годах. И посмотри под капотом в коробке предохранителей, есть там реле и предохранитель насоса подкачки???? реле есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 46 минут назад, AlexAl2323 сказал: реле есть Тогда перемкни контакты реле и посмотри пойдет саляра на фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Аборт по телефону )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 1 час назад, Andre4864 сказал: Тогда перемкни контакты реле и посмотри пойдет саляра на фильтр? не идет соляра, вполне может быть насос в баке не работает, но я из канистры сделал подачу на тнвд от бензонасоса, давит 4,5 - 5 бар. Осциллографом поставил на регулятор давления - шим есть, импульсов на форсунки при вращении стартером нету. Импульсы на форсунки должны быть и при отсутствии давления в рейле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Нет. При низком давлении в рампе форсунки не откроются. Но они не откроются и по другим причинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 12 минут назад, Alexchip77 сказал: Нет. При низком давлении в рампе форсунки не откроются. Но они не откроются и по другим причинам. а если соляра кончилась например давление упало в рейле и сразу комп отрубит импульсы на форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Логично )))) Вы машину ремонтируете, или троллите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 10 минут назад, Alexchip77 сказал: Логично )))) сейчас получается такое: из канистры сделана подача соляры на тнвд, давление 4,5 - 5 бар. шим на регулятор давления есть. зажигание включено. на выходе из тнвд течет тоненькая струйка соляры, стартером не крутим - все равно из тнвд на рейл течет тонкая струйка соляры. крутим стартером струйка становится незначительно толще. импульсов на форсы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 10 минут назад, AlexAl2323 сказал: сейчас получается такое: из канистры сделана подача соляры на тнвд, давление 4,5 - 5 бар. шим на регулятор давления есть. зажигание включено. на выходе из тнвд течет тоненькая струйка соляры, стартером не крутим - все равно из тнвд на рейл течет тонкая струйка соляры. крутим стартером струйка становится незначительно толще. импульсов на форсы нет. Снимай насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 10 минут назад, Andre4864 сказал: Снимай насос. хорошо, сейчас звонил аппаратурщикам - говорят в пятницу приедут на месте на машине проверят тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 10 минут назад, AlexAl2323 сказал: хорошо, сейчас звонил аппаратурщикам - говорят в пятницу приедут на месте на машине проверят тнвд Нечего там проверять. Насос простейший. Подал на вход соляру, крутнул и получил на выходе струю в 2 метра. Не получил, снимай насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 11 минут назад, Andre4864 сказал: Нечего там проверять. Насос простейший. Подал на вход соляру, крутнул и получил на выходе струю в 2 метра. Не получил, снимай насос. я сейчас фото сделаю, посмотрите пожалуйста где точно подача а где обратка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 15 минут назад, AlexAl2323 сказал: я сейчас фото сделаю, посмотрите пожалуйста где точно подача а где обратка Ну ты даешь. Обратка это трубка с тройником с форсунок с обраток, а вторая с фильтра подача или у вас там самодельная машина??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Он имеет в виду на ТНВД где подача, а где обратка. Вообще при желании можно попутать.)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 1 час назад, Andre4864 сказал: Ну ты даешь. Обратка это трубка с тройником с форсунок с обраток, а вторая с фильтра подача или у вас там самодельная машина??? Машина по сто ездила, трубки не родные, фильтр топливный не родной.. могли все перепутать(( хотя местами менял изменений особых нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Вроде наоборот. Подача дальняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 18 минут назад, Alexchip77 сказал: Вроде наоборот. Подача дальняя. вот с такой подачей она ко мне приехала, я переставил трубки подачи и обратки, особой разницы нет, нету у него на выходе из тнвд 2-х метровой струи, хоть так хоть по другому прубки подачи обратки соединять. и если подачу подключить на дальний штуцер (на фото который выше) то давление от насоса идет и в тнвд и на обратку форсунок, туда где тонкий шланг одевается, сверху форсунки, так должно быть? и вроде теперь ясно что тнвд умер, но для полной уверенности вызвал я мастеров по тнвд, помереют давление чтоб зря не снимать насос, но это в пятницу будет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 2 часа назад, AlexAl2323 сказал: вот с такой подачей она ко мне приехала, я переставил трубки подачи и обратки, особой разницы нет, нету у него на выходе из тнвд 2-х метровой струи, хоть так хоть по другому прубки подачи обратки соединять. и если подачу подключить на дальний штуцер (на фото который выше) то давление от насоса идет и в тнвд и на обратку форсунок, туда где тонкий шланг одевается, сверху форсунки, так должно быть? и вроде теперь ясно что тнвд умер, но для полной уверенности вызвал я мастеров по тнвд, помереют давление чтоб зря не снимать насос, но это в пятницу будет.. Сейчас трубки стоят правильно. Подача идет сразу на регулятор давления. Вижу у тебя доступ есть. Сними верхний плунжер. Там все просто. Внутри поршень с пружиной. Если заклиненный то все будет ясно и сразу во внутрь заглянешь. Если на поршень давить рукой то из отверстия в корпусе вылетает струя солярки. Если сильных потертостей плунжеров нет то можно все помыть и собрать обратно. Даже если пружины лопнули то они меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 16 минут назад, Andre4864 сказал: Сейчас трубки стоят правильно. Подача идет сразу на регулятор давления. Вижу у тебя доступ есть. Сними верхний плунжер. Там все просто. Внутри поршень с пружиной. Если заклиненный то все будет ясно и сразу во внутрь заглянешь. Если на поршень давить рукой то из отверстия в корпусе вылетает струя солярки. Если сильных потертостей плунжеров нет то можно все помыть и собрать обратно. Даже если пружины лопнули то они меняются. хорошо, спасибо, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 В 31.01.2018 в 23:44, Andre4864 сказал: Сейчас трубки стоят правильно. Подача идет сразу на регулятор давления. Вижу у тебя доступ есть. Сними верхний плунжер. Там все просто. Внутри поршень с пружиной. Если заклиненный то все будет ясно и сразу во внутрь заглянешь. Если на поршень давить рукой то из отверстия в корпусе вылетает струя солярки. Если сильных потертостей плунжеров нет то можно все помыть и собрать обратно. Даже если пружины лопнули то они меняются. Насос работает, продавливает проверочную форсунку на 600 бар. Теперь ясно стало))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 11 минут назад, AlexAl2323 сказал: Насос работает, продавливает проверочную форсунку на 600 бар Тогда ты сам себе противоречишь. Ты же писал что с насоса ничего не идет, а тут 600 бар. Значит и на рампе тоже должно быть 600 бар. И диагностика должна показать что давление в рампе есть. Что то вы не так делаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 10 минут назад, Andre4864 сказал: Тогда ты сам себе противоречишь. Ты же писал что с насоса ничего не идет, а тут 600 бар. Значит и на рампе тоже должно быть 600 бар. И диагностика должна показать что давление в рампе есть. Что то вы не так делаете. У него текла очень тонкая струйка с выхода тнвд на рейл, вы писали должна 2 метра струя дать. струи нет, есть тонкая струйка, но как выяснилось 600 бар продавливает очень бодро)) А диагностика показывает 0 бар. может быть диагностика нормально не видит параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
