Так это с выхода насоса есть давление. По пути к рампе давление может уходить через форсунки, или через редукционый клапан рампы. Вы его смотрели?
11 минут назад, AlexAl2323 сказал:
У него текла очень тонкая струйка с выхода тнвд на рейл, вы писали должна 2 метра струя дать. струи нет, есть тонкая струйка, но как выяснилось 600 бар продавливает очень бодро)) А диагностика показывает 0 бар. может быть диагностика нормально не видит параметры
600 бар это не тонкая струйка это резиновый шланг в клочья.
10 минут назад, Alexchip77 сказал:
Да он выше писал, что на обратках везде 0. Тут что то не то.
11 минут назад, Alexchip77 сказал:
редукционного клапана на рампе нет совсем. на торце стоит датчик давления, 4 резьбы для форсунок и вход от тнвд. форсунки не текут
12 минут назад, Andre4864 сказал:
Я с этой темы отвалил. Столько текста не о чем. Обратитесь к спецам.
я отпишусь когда заведу машину)
А вы ее не пробовали от очистителя карбюратора в воздуховод завести,она хоть в этом варианте заведется?
  • 4 недели спустя...
В 02.02.2018 в 17:05, Andre4864 сказал:
ЗДравствуйте! машину завел, пока искали форсунки я перелил фулл ктагом ключ привязал, привезли  форсунки поставили - завелась, чем можно прописать форсунки? обороты макс 1500
2 часа назад, AlexAl2323 сказал:
Вся информация по форсункам в Еепроме. Если ее переписал то и форсунки прописаны, а если еепром стер то только Can clip в помощь или любая диагностика где заявлена функция прописки форсунок.
29 минут назад, Andre4864 сказал:
Хорошо, спасибо!
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток)))
Nissan Interstar 2005г не заводиться, подкючался Autocom`ом есть код DF005. по расшифровке у autocom это ДПКВ, поискал в инете и нашел информацию что это ДПРВ. Так вот где может стоять этот датчик, весь мотор обшарил не нашел( И если есть схема на этого авто.
Проводка до ДПКВ проверена, датчик есть подменный, ошибка висит все равно. Эбу ранее вскрывали и что то делали, но что неизвестно.
Попутно еще и насос в баке отрубился...
Рсшифровку кода смотрел тут
19 минут назад, dr.billy сказал:
Сначала надо определиться что за мотор?? Дизель, бензин. Потом в Авто коме заходиш в параметры и крутиш стартером. Если обороты видиш и давление топлива тоже, значит датчик колен вала трогать не надо. Но первым делом запустить насос в баке, можно пока на прямую перемкнув ножки реле насоса. И убеждаешся что топливо на форсунках есть и оно под давлением. Если эти все параметры будут положительные тогда и будеш смотреть газораспределение.
DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Отсутствие сигнала
3.DEF : Много дополнительных зубьев
4.DEF : Меньшее количество зубьев
5.DEF : Дополнительные зубья
6.DEF : Много отсутствующих зубье
38 минут назад, Andre4864 сказал:
Забыл написать, мотор дизель 3,0. Обороты сканером я вижу, потому и сомнение возникло... Насос запускали на прямую, машина проработала где то пару часов и заглохла.
2 часа назад, dr.billy сказал:
Если работает значит газораспределение в порядке. Если от нагрева глючит датчик коленвала или блок  управления двигателем от нагрева перестает видеть датчик то да заглохнет. И в сканере выбери не рено меган с двигателем 1.9 а лучше Рено Маскот  С ДВИГАТЕЛЕМ 3.0 И МОДЕЛЮ zd 30
  • 2 недели спустя...
В 21.04.2018 в 12:32, Alexchip77 сказал:
А что параметры говорят? Давление в рампе есть?
Давление в рампе максимум 15-16бар. Для пуска ессно не достаточно. Насос сняли и на стенд, в насосе стружка((( Купили б\у но вот поставить тот еще гемор, Есть там одна шестерня промежуточная, она состоит из 3х шестерен, пока разобрались как выставить метки обалдели крутить...
PS: Что бы проделать работу со снятием насоса и установкой нужен мануал(у нас нет) мы сняли мотор)))
