Darvin 66 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Всем привет. Авто Opel Astra G Z16XEP, диагностируются ошибки P0201-0204 по цепям управления форсунками, появляются практически все сразу после пуска двигателя. Как выяснили проблема с эбу, на подменном блоке ошибок нет. В самом Эбу ключи живые, цепи к пинам тоже, что может быть и что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 На форсунки идёт общий плюс с главного реле, а управляются минусом с блока каждая форсунка отдельно. Если ключи целые (сразу никогда не летят одновременно), пины целые (опять же, чтоб ушли перемычки сразу на 4 форсы одновременно и только при старте - вряд ли такое возможно), то сомневаюсь, что под тем киселём ты что-то внятное найдёшь. Опять же, строго при условии, что на другом блоке дефекта нет. Замена. Если, конечно, нет настроения в волосатом проце копаться, а потом объясняться с пациентом, почему она теперь ваще не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Ошибки так победить и не смог. Поставил другой эбу машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
