електрик 11 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Подскажите!!!! Opel astrs g,2005г. От ECU после аварии остались только пазлы,родной стоял z14xe,на разборке ближайшем нашол тоже z14xe но с opel korsa.подойдот ли ??эсть оп ком смогу ли подружить их??карпаччо эсть в серверной книге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 если блок с разборки обнулён, то- да. иначе- нужен будет и его CAR-PASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Обнулить эсть где!! Интересует ненадо ли прошивать полностью блок под автомобиль?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 двигатели одинаковые, vin положешь при прописке иммо и ключа. Думаю всё должно получиться. с коробкой, если робот может быть засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Коробка механика!!завтра буду пробовать, отпишусь.пока спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Привет!! только что подсоединил ECU,блок обнулон,с помощью опком сделал привязку ,ключ прописал по имо нет ошибок а по моторнику бэт неверное кодирования блока BCM но в Опель астра нет этого блока,получается блок надо перепрошить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamijan 19 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Да нужно перешивать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Спасибо!! kamijan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamijan 19 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 как решили свою проблему?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 заменой блока ,только од astra g !! от corsa нужна пршивать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В 23.01.2018 в 00:29, електрик сказал: заменой блока ,только од astra g !! от corsa нужна пршивать!! А что помешало сделать SPS ? Блок старый, GlobalTIS прокатит. П.С. На самом деле блоки у Astra G и Corsa C одинаковые. HSFI 2.1 Разница в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Годик однако прошел с той поры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramin Ibrahimov 1 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 и всего то надо было кесом калибры перебросить, карпас по вину достают ребята за небольшую плату, 1000 таких мозгов переменял и с бцм проблем не фозникает, да и карпрог в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 От корсы конечно надо прошить под астра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
