liv6125 44 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Всем привет. Не обнаружил темы по такой магнитоле. Принесли на ремонт штатную магнитолу от Пежо 406 с проблемой тихо играет звук с радио кроме того бывает вовсе пропадает звук. Если появляется то если слышно и скрип из колонок. Диски вовсе не читает. Думаю хана выходной микросхеме заменил на ТДА7560. Собрал отдал. Прошло 2 дня проблема вернулась один в один. Выходную микруху проверил в наглую подпаявшись на входы ТДА. Звук Есть и он громкий. Схему найти на магнитолку не удалось. В чем может быть проблема? Знающие ремонтники подскажите как воскресить чудо мафон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 037 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Проверь динамики , потом режим выходной микросхемы согласно даташиту . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Зато эсть схема включения микросхем, проверь наприжения Ище посмотри на розема сопротивления на колонки,возможно КЗ,и микросхема блокирует выходной каскад!! 12 минут назад, електрик сказал: Зато эсть схема включения микросхем, проверь наприжения Ище посмотри на розема сопротивления на колонки,возможно КЗ,и микросхема блокирует выходной каскад!! Эсли помог поставьте стрелочку))!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 2 часа назад, REZON сказал: Проверь динамики , потом режим выходной микросхемы согласно даташиту . Вот про динамики подумал как проверить. Подкинуть другую магнитолку и проверить как будут играть. выходная микросхема работает. Дома подал питание на микруху и подал сигнал с ПК на выходе все играет и громко. такое ощущение что проблема до ТДА 2 часа назад, електрик сказал: Зато эсть схема включения микросхем, проверь наприжения Ище посмотри на розема сопротивления на колонки,возможно КЗ,и микросхема блокирует выходной каскад!! Эсли помог поставьте стрелочку))!! Выходную микруху проверил подав питание и сигнал с ПК она работает. а это как будто проблема до ТДА. И с диска не могу проверить как будет играть. Так как вовсе его не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Проверь напруги 5в и 8в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 9 минут назад, kohman2 сказал: Проверь напруги 5в и 8в. это на каких ногах искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 В маге должны быть стабилизаторы,кренки.Они питают предвариловку.Если там ТДА7313 то на 2пине должно быть 8в.А вообще надо писать состав мага.Легче будет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 15 минут назад, kohman2 сказал: В маге должны быть стабилизаторы,кренки.Они питают предвариловку.Если там ТДА7313 то на 2пине должно быть 8в.А вообще надо писать состав мага.Легче будет помочь. Состав микросхем? Выходная сейчас tda7560 а другие не знаю что это tea6880h думаю предусь или как то так. проц nec 784216by. Попробую подкинуть магнитолку другую проверить колонки. Фото платы с телефона (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Смотри стаб.D509 и транзистор Q515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 22 минуты назад, kohman2 сказал: Смотри стаб.D509 и транзистор Q515 D509 не пробит. 0.85в на нем. Транзистор q515 не обнаружил. А вот большой какой на плате q513 холодный так же как на диоде 0.85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 На стабилитроне должна быть напруга примерно 8.6в.В стабилитроне может быть утечка.или сопротивление в обрыве.На стабилитроне должны быть написаны цифры.это его сабилизация.А транзистор подругому проверяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 10 минут назад, kohman2 сказал: На стабилитроне должна быть напруга примерно 8.6в.В стабилитроне может быть утечка.или сопротивление в обрыве.На стабилитроне должны быть написаны цифры.это его сабилизация.А транзистор подругому проверяют. Я понял транзистор проверил мультиметром он не в обрыве. И не замкнут. Напруга такая может то что выключена. Экрана нет он в машине. Чтоб включить ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 13 минут назад, liv6125 сказал: Я понял транзистор проверил мультиметром он не в обрыве. И не замкнут. Напруга такая может то что выключена. Экрана нет он в машине. Чтоб включить ее Надо включить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 21.01.2018 в 14:27, kohman2 сказал: Надо включить! Не включится он без дисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 10 часов назад, krut сказал: Не включится он без дисплея. На фото видно стаб.поджаренный.Искать в этом районе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 1 час назад, kohman2 сказал: На фото видно стаб.поджаренный.Искать в этом районе! Авто пока нет. проверить не могу. Можете показать на фото где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 38 минут назад, liv6125 сказал: Авто пока нет. проверить не могу. Можете показать на фото где искать? На фото плохо видно.Транзистор возле ТН501.и до Q513 и резисторы.И стабилитрон на утечку.И посмотри пайку элементов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим7644 0 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Здравствуйте! Не стал создавать новой темы. Вопрос в следующем- данная магнитолла при подключении выдаёт параллельно основному звуку в динамики прерывистый громкий звук. Как будто сигнализирует об ошибке. По факту прежний владелец убрал сд-механизм и припаял провода на aux. Все это работает. Но сигнализация об ошибке все портит. Подскажите пожалуйста можно как-либо убрать данный звук? Спасибо! В Екатеринбурге готов отдать ее на ремонт если что)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Поставить механизм на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Уж незнаю как там rd3 но rd4 и rd45 издают пищащие звуки при несоответствии вин в магнитоле и bsi. при отсутствие привода возможно тоже будет ругаться. Писк цикличный, раз примерно в 10 секунд через динамики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 29 минут назад, Максим7644 сказал: Здравствуйте! Не стал создавать новой темы. Вопрос в следующем- данная магнитолла при подключении выдаёт параллельно основному звуку в динамики прерывистый громкий звук. Как будто сигнализирует об ошибке. По факту прежний владелец убрал сд-механизм и припаял провода на aux. Все это работает. Но сигнализация об ошибке все портит. Подскажите пожалуйста можно как-либо убрать данный звук? Спасибо! В Екатеринбурге готов отдать ее на ремонт если что)) если магнитола пикает,она не родная в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим7644 0 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Писк прерывистый с интервалом в секунду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Магнитола не привязана к авто-не родная.Лексия в помощь и посторонних Пиков не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
