MASSTER X 8 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Эпопея с пыжиком продолжается... оказывается этот пыжик уже где то был в ремонте по данной проблеме. Проблему там не решили. 1.Привезли новую катушку (производитель -х/з) подставили, ошибки потерли-старт! И опять данный набор ошибок и только ... Не заводится (хоть и что то там иногда пытается). На старой катушке при холодном моторе иногда заводится и работает до тех пор пока хорошо не выгреется мотор. 2. Вскрыл эбу- все чисто и аккуратно -промеры в понедельник. 3.Нарыл среди знакомых подобного "пыжика"-хоть катушку исключу. З.Ы. вин и ошибки на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtrubez 27 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Привет MASSTER X как успехи с вашим пыжыком ?,на на моем тоже замена катушки оказывается не помогла или помогла но на какое то время ,авто с той же проблемой приехало снова ,был заменен ЕБУ. в б.у блок перелил флеш к-тагом .На холодную завелось все нормально потом клиент звонит что опять заводится и глохнет.Что менять ,что проверять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Проверьте сервисный модуль двигателя (блок предохранителей в моторном отсеке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X 8 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Замена проводки и эбу помогла . При всем том что старая проводка и блок предов разобрал на кусочки -проблем не увидел. (отдельно замена эбу сначала тоже не помогла ). Природа сего явления до конца не выяснена.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
