Френк 4 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Avalon 2013г. При езде отключается изображение видио и включается навигатор. Возможно ли отключить это как нибудь? Нужно чтобы при движении видио показывало. Какие способы есть ? Может через течстрим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Brake,Parkig на массу пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Френк 4 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 20.01.2018 в 21:10, kohman2 сказал: Brake,Parkig на массу пробовали? Да пробовал всё равно не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Сигнал скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Френк 4 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В 23.01.2018 в 11:21, krut сказал: Сигнал скорости? Подскажите откуда он идет и куда его нужно соединить или просто обрезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В магнитолу. Если обрезать, навигация не правильно работать будет. Выключатель ставить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Френк 4 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 59 минут назад, krut сказал: В магнитолу. Если обрезать, навигация не правильно работать будет. Выключатель ставить нужно. Да мне навигация не нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Тогда выдерни из нее антенну GPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
