зафар 24 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Привет всем, подскажите можно ли залить флеш от опеля z20NET на блок от СААВ? Двигателя на обеих машинах одинаковые, какие потом могут быть проблемы с привязкой к иммо опеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ставил блок с опеля на саба все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 А пин там такой же что на опел 4 цифры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 А там нет пинов ))) вернее есть но для привязки течь все делает сам в отличии от опеля. Сделайте клон блока и всех делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 В 13.01.2018 в 20:46, megamonter сказал: А там нет пинов ))) вернее есть но для привязки течь все делает сам в отличии от опеля. Сделайте клон блока и всех делов По подробнее расскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Че рассказывать читай свой эбу полный образ флешь и еепром лей в донора и он будет как родной ничего мудрить не надо . все что считал лей в донора но и перед заливкой считанного -считай донора для безопасности . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Это одно из главных правил хорошего электронщика и чиптюнера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Доводилось клонировать такие блоки на столе. Полет нормальный. Делал и в одну и в другую сторону (Opel на SAAB, SAAB на Opel) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Привет. А такого было например при процессе прошивки глобал тисом шкала доходит до конца и заново начинается процесс прошивки, это чтоможет быть, глюк глобал тиса или блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 1 час назад, зафар сказал: Привет. А такого было например при процессе прошивки глобал тисом шкала доходит до конца и заново начинается процесс прошивки, это чтоможет быть, глюк глобал тиса или блока? Бывало такое со старыми блоками (до 2004 г.) при программирование через MDI. Пару раз даже заваливал блоки. Потом делал тоже самое через TECH2 и проблем не возникало. Вывод соответствующий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nsnok 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Бывает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
