B1ack7wan 51 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Доброго дня! Проблема началась у знакомого месяца 3 назад. В6 2006 года. Сначала перестала блокироваться рулевая колонка. после сброса ошибок все пропадало на 1 тыс 1.5 тык. потом проявлялось вновь. А теперь не разблокируется и соответственно не вкл. зажигание и не заводится не могу прочитат ошибки так как заж не вкл. по форому прочитал про ELV сдох... блин хотяба надо бы снять с P на N ато эвакуатор не справляется а опытных манупяторщика пока не нашели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Снимаешь кожух рычага акпп и там увидешь механизм желтый( точно не помню) спереди справа, нажмите на него и кнопку на самом переключателе и двигайте куда хотите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Блокиратор руля - обычная болезнь - микровыключатели (2 шт) контакты со временем окисляются и нет надёжного переключения.Можно пытаться почистить но лучше поменять на новые.Ещё иногда сами моторчики своё отрабатывают - щётки стираются, угольная пыль загрязняет коллектор, в общем - механика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Блокиратор руля - обычная болезнь - микровыключатели (2 шт) контакты со временем окисляются и нет надёжного переключения. Можно пытаться почистить но лучше поменять на новые. Ещё иногда сами моторчики своё отрабатывают - щётки стираются, угольная пыль загрязняет коллектор, в общем - механика. а это где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 26 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 защелку разбери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Вот пару фоток. Romik-6, B1ack7wan и vodoliy 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 да нешел проблему сняль елв проблема в нем после ремонта отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 блин тут проблема в маторчике(думаю) микровыкл 2 не дастает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Не мешало бы и заодно профилактику щёткам моторчика сделать.А механику можно подправить приклеить кусочек плассмасы для более чёткого срабатывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 тоже подумал но блин это проканает просто там маторчик дожен вкл. и выключат............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Так купить новую защелку не так дорого она получается и прошить или перепоять все, что нужно и можно гарантию давать, а не делать всякую ерунду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 короче все смотрел моторчик работает тут не управляет релюшку . не понятно что управляет ее ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Заказал новый блок можно ли ее прописат через VAg coma??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 короче все смотрел моторчик работает тут не управляет релюшку . не понятно что управляет ее ( Заказал новый блок можно ли ее прописат через VAg coma??? Прозвони микровыключатели при нажатии, если сопротивление больше одного ома - в мусор. Чаще летит тот, что без пружинки. И ничего не надо чистить, подгибать и подпаивать - это припарка временная, типа - пить Боржоми, когда почки отвалились.. В мусор.Ставь новое и забудь. Иначе через месяц а то и раньше приползет клиент обратно с криками и визгами. Себе дороже выйдет. Новая пишется ВСДМ оригиналом точно. Клоном - не знаю. Нужен ПИН машины. Функция есть в меню программы. ПИН тянем из мотора или из блока комфорта, который за бардачком, черная коробочка чуть больше сигаретной пачки. Читай дамп, выкладывай, вытянем. B1ack7wan и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Спасибо с пинами нет проблем но прописат их блин что скажете? зачем с бсм 2 тянут пин если есть X100 как проканает?? ну да просто тут нет управление на реле, а реле включает мотор,а мотор включает микрику. вот 2 причина желтый красном проводе нет питания она идет с БСМ 2.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Доброго дня! сегодня привезли EVL , теперь надо прописать vass онлайн нет, только в руках VCDS 12.12.. или можно переставит процов?????????? хепппппппппппп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 15 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Если нечем привязать можно и перепоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 да вчера перекинул процов машину завел, есть ошибки надо сброист но только после сборки рулья... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 не могу избавится от этих ошибок Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.CLBControl Module Part Number: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Component and/or Version: J104 C4 440 V2 0003 Software Coding: 0004480 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 VCID: 1F4D05F7CEA6FDB2 Faults Found:01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 168339 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 22:39:23 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011110 Count: 22100778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 168339 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 22:39:23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 34 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 не могу избавится от этих ошибок Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.CLBControl Module Part Number: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Component and/or Version: J104 C4 440 V2 0003 Software Coding: 0004480 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 VCID: 1F4D05F7CEA6FDB2 Faults Found:01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 168339 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 22:39:23 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011110 Count: 22100778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 168339 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 22:39:23Прокатится с поворотами пробовали??? B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Вторая ошибка - надо адаптацию провести 00778 - Steering Angle Sensor (G85).логин в подсказке рос-теча -40168.Проверить все разьёмы мож где нет контакта.А руль в панеле какой горит ? красный или желтый?К стати в измерениях видно что руль вращается сам датчик живой?и при повороте в право и лево до конца одинаковое значение ,? не сбил настройку на 0 при разборке и сборке?Всякое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 все мужики все решил оказался надо по ездит. делал замену ELV и перекинул проц, по ездил все заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Клиент теперь говорит на щитке мигает вот это прочитай говорят АБС либо колодка либо кодировка..как точно узнать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 34 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Этот значек вроде отвечает за ручной тормоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Ну так сделай диагностику машины .И ошибки в студию.Особенно 03-ABS и 43-Brake Assist. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
