Opel Zafira B 1.7 CDTI Denso
Vitas777
Всем доброго времени суток. Привезли мозги после купания в воде. Не выходят на связь.
Opel Zafira B 2009 1.7 CDTI
GM 55572800
MB275800 - 9922
Если не получится реанимировать, то возникают два вопроса.
1 Искать замену по этим цифиркам MB275800 - 9922, и принципиально ли полное совпадение или 9922 могут быть другими?
2 Как в двух словах делать клон (внешней eprom не нашел), есть только дамп 7058 считанный месяцем ранее ECUflash
Ставить можно любые. Епром там есть посмотрите внимательней и даже штуки три. Перелить проц и епром но будет ошибка вроде 606.
Можно подробнее??? А есть ли вариант сделать блок под привязку и по ПИНу засинхрить?
Опком должен сбросить блок до заводских настроек
Пока в поисках другого ЭБУ и микросхемы с маркировкой SE676 Denso для реанимации старых. Потребление 1,2А. Греется SE676. Может кто встречал такой чип в других мозгах. ПДФ не нашел, аналога то же. Заказал в Китае, ждать долго.
  • 8 месяцев спустя...
Приобретен Алекс флэшер, мозги клонированы, авто давно катается
