Vitas777 218 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Всем доброго времени суток. Привезли мозги после купания в воде. Не выходят на связь. Opel Zafira B 2009 1.7 CDTI GM 55572800 MB275800 - 9922 Если не получится реанимировать, то возникают два вопроса. 1 Искать замену по этим цифиркам MB275800 - 9922, и принципиально ли полное совпадение или 9922 могут быть другими? 2 Как в двух словах делать клон (внешней eprom не нашел), есть только дамп 7058 считанный месяцем ранее ECUflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Ставить можно любые. Епром там есть посмотрите внимательней и даже штуки три. Перелить проц и епром но будет ошибка вроде 606. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Можно подробнее??? А есть ли вариант сделать блок под привязку и по ПИНу засинхрить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Опком должен сбросить блок до заводских настроек Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Пока в поисках другого ЭБУ и микросхемы с маркировкой SE676 Denso для реанимации старых. Потребление 1,2А. Греется SE676. Может кто встречал такой чип в других мозгах. ПДФ не нашел, аналога то же. Заказал в Китае, ждать долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Приобретен Алекс флэшер, мозги клонированы, авто давно катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
