nart50 2 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Есть у кого нибудь опыт по размагничиванию маховика не снимая с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Суть проблемы , авто Renault Megane 2001г 1.9 tdi, по диагностики при прокрутке от 5000 до 9000 об.мин. Осцил. при прокрутке стартером показывает высокочастотную помеху, стартер крутит выше всех похвал, но всё равно поменяли, датчик колен вала заменён , провода от датчика колен вала до ЭБУ кидал отдельными проводами, ЭБУ подкидывал другой. С толчка авто заводится, это и смущает. При прокрутке стартером подношу к маховику подключённый датчик колен вала сразу лезет помеха (смотрю осцил.) Всё говорит на стартер, но его поменяли. Что ещё может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Выложи скрин помехи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Авто отпустил, после праздников должны приехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Может масса косячит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 массы были кинуты дополнительно, проблема не ушла , клиент больше не появился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 23 часа назад, nart50 сказал: массы были кинуты дополнительно, проблема не ушла , клиент больше не появился. Иногда помогает массу с акб подсоединить прямо на болт стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
