Chip i deil 19 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Автомобиль долго стоял, разрядился аккумулятор. В приборной панели висят ошибки A3B4 A3C1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 pasw in p.m PL2_FRM3R_6135_9224596_SW115500_HW05.rar или кинь dflash заделаю епром....не нужно будет кодировать... Chip i deil и viktorvv 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 19 Опубликовано 27 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 В 23.12.2017 в 00:52, Patuk сказал: pasw in p.m PL2_FRM3R_6135_9224596_SW115500_HW05.rar или кинь dflash заделаю епром....не нужно будет кодировать... Огромное спасибо Андрею, блок FRM восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 удачи....и всегда пожайлуста....знаешь как меня найти _____ и Chip i deil 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 чтоб не разводить темы напишу здесь умер RFM прикурили надо помощь с дампом зарание благодарю D-flash.bin eee.bin p-flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 1 час назад, viktorvv сказал: чтоб не разводить темы напишу здесь умер RFM прикурили надо помощь с дампом зарание благодарю D-flash.bin eee.bin p-flash.bin VIN: WBAKD51020E799319 Дата выпуска: 02.07.2011 Дата программирования: ff.ff.ffff HW-NR: 9206242 (номер аппаратного обеспечения) SW-NR: ffffffffffff (обновленный номер детали) ZB-NR: ffffffffffff (Оригинальный номер детали) S: 9249081 (Оригинальный номер детали)111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 96 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 C ff-ами он снова "ляжет" месяца через 2-3. Похоже фришный калькулятор криво восстанавливает еее.Причем по моим наблюдениям именно на 1й,3й серии. Говорят еще и mini. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 42 минуты назад, vertol сказал: C ff-ами он снова "ляжет" месяца через 2-3 +100 % бывает и через парочку IGN ON\OFF viktorvv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 залил дамп блок не ожил тема открыта не безплатно надо помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 ша прочитай full и выложи сюда... питалова все есть ? _____ и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 особая благодарность Андрею PATUK за помощь в поднятие блока мастер своего дела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ученик 1 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 спс очень помогло Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 6 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 27.02.2018 в 23:34, vertol сказал: C ff-ами он снова "ляжет" месяца через 2-3. Похоже фришный калькулятор криво восстанавливает еее.Причем по моим наблюдениям именно на 1й,3й серии. Говорят еще и mini. либо криво вычитанный, либо до этого уже восстанавливался. по моему опыту последнее время часто бывает, что родной дамп нормально не восстанавливается из дфлеш. причем результат один и тот же что икспрогом, что софтом от лиона. я один такой счастливчик? может с икспрогом чтото? хотя вычитываю по несколько раз и результат тот же! точнее вычитываю по нескольку раз и сверяю дампы дфлеш и они одинаковы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 96 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Сам видишь,что не криво вычитанный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 19 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 В 07.06.2018 в 12:16, evg3n сказал: либо криво вычитанный, либо до этого уже восстанавливался. по моему опыту последнее время часто бывает, что родной дамп нормально не восстанавливается из дфлеш. причем результат один и тот же что икспрогом, что софтом от лиона. я один такой счастливчик? может с икспрогом чтото? хотя вычитываю по несколько раз и результат тот же! точнее вычитываю по нескольку раз и сверяю дампы дфлеш и они одинаковы XProg может некоректно работать если комп имеет подключение к нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 сегодня востанавливал E70 после "востановителей за пиво".... Так держать и побольше вам работы.... копейки делить спешили...пины аж повыдавливали... viktorvv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 И снова спасибо Андрею опять помог с FRM блоком. из наблюдений кривой еее. работает до посадки АКБ и снятия клеймы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
