fenixas969 5 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Машина после дтп, блок подушек прошитый от краш даты. Подушки поменяны. Выдаёт 2 ошибки по передним пряжкам и задним ремням. Причём когда снимаю фишки с пероратронов передних пряжек и задних ремней, ошибок не добовляется, ставлю резюки, ничего не меняется. Чё за...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Наверняка неверный перевод ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 а что в параметрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В параметрах автоком видит только всякие версии блока провода прозваниваются до блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 пробуй другим сканером,лучше клипом там где влупили патроны смотри провода,бывает отгорают,резюки лучше к проводам подцепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Не верный конфиг или криво потертый краш в блоке SRS никто не отменял, короче без дампов это гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Вот, креплю краш дамп (m95160 crash.BIN) и 2 дампа (m95160 clear, m95160 new.BIN) которые пробовал заливать. Что можете сказать? И ещё один дамп (m95160 crash_00.BIN) который выдаёт ошибку при сканировании unknown fault code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 а номер блока ми сами должни угадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Сорян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 15 часов назад, fenixas969 сказал: Вот, креплю краш дамп (m95160 crash.BIN) и 2 дампа (m95160 clear, m95160 new.BIN) которые пробовал заливать. Что можете сказать? И ещё один дамп (m95160 crash_00.BIN) который выдаёт ошибку при сканировании unknown fault code ваш дамп который NEW правильно почищен .....Пробуйте другим сканером провести диагностику ... возможно неправильная расшифровка кодов ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 блок срс прикручен на место?провода массы там рядом нет? попробуй этот m95160 crash_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Ок, спасибо. Попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Вобщем попробовал обратно дамп NEW и тот который дал Олег. Всё тоже самое. Сканера получше к сожелению нет под рукой, хотя с этим проблем небыло. А можно тупо из дампа удалить эти коды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Тупо нельзя делать.. Чревато... Надо сделать нормально.. Чтоб в случае чего подушки сработали.. А дамп New, я уже писал он правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Ищи Clip им можно поправить конфиг SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 касательно переднего сидения ...могут стоять на каждом по 2 пирапатрона... а вааще клипом как писали выше править конфу под ситуацыю после аварии и резюки не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
