sein 10 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Не нашел я раздела для этой Виты машин 2015г Приехал ко мне после установки китайской головы ПРичем утверждает что все работало пару дней а началось после того, как он там все снимал эту голову и ставил, чтобы подключить доппровода (кстати голова с кан шиной, и на экране выводятся данные от климата, положение заслонок, выбранная температура, скорость обдува) Ошибок по климату ноль При этом вентилятор печки хочет дует на малой скорости, хочет нет Заслонки тоже не шевелятся Захожу в действительные - температура вентилятора -40, напряжения нет Захожу в активации - двигаю ползунок - реакции ноль Отключил китайскую голову - ноль Проверил питание на блок климата и на вентилятор - все хорошо Понимаю что проблемы с лином. Не управляется кулер, и в обратку данные не дает На климате два разъема, один по моему на 14 ног, второй на 6 по схеме с 6 пинового уходят на сервоприводы, на датчик испарителя и датчик температуры салона Отключаю этот разъем и о чудо. Вентилятор (а он управляется от другого разъема) начал крутиться, причем адекватно реагировать на крутилку скорости, на активации и в действительных все здоорво Включаю 6 пиновый - все на круги своя. Заслонки не нормируются, не обучаются. И не видно их положения. Кулер тоже останавливается Так как было поздно (полдвенадцатого), отпустил его с отключенным 6 пиновым разъемом, а то все таки зима, так хоть вентилятор работает Вопрос - что делать? куда лезть? Неужели сервоприводы по Лину просаживают как то. И было ли такое у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 проблему нашел всем спасибо за подсказки me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Всем привет помогите найти схему блока управления климатом Mercedes eVito w447 номер блока А4479008712 может есть распиновка? Машина полностью электрическая. Может у кого есть схема или распиновка блока. Не запускается хитер. Диагностика не показывает никаких ошибок. Машина едет и заряжается. Кондиционер не работает и обогрел тоже. Вентилятор салона включается. Также вентилятор включается на радиаторе, но патрубки под капотом все холодные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 1 час назад, Syavko сказал: Всем привет помогите найти схему блока управления климатом Mercedes eVito w447 номер блока А4479008712 может есть распиновка? Машина полностью электрическая. Может у кого есть схема или распиновка блока. Не запускается хитер. Диагностика не показывает никаких ошибок. Машина едет и заряжается. Кондиционер не работает и обогрел тоже. Вентилятор салона включается. Также вентилятор включается на радиаторе, но патрубки под капотом все холодные. Starfinder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 15 минут назад, nawwizard сказал: Starfinder Там есть вито? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 13 минут назад, anisimov83 сказал: Там есть вито? 447 есть. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 90 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 5 часов назад, Syavko сказал: Всем привет помогите найти схему блока управления климатом Mercedes eVito w447 номер блока А4479008712 может есть распиновка? Машина полностью электрическая. Может у кого есть схема или распиновка блока. Не запускается хитер. Диагностика не показывает никаких ошибок. Машина едет и заряжается. Кондиционер не работает и обогрел тоже. Вентилятор салона включается. Также вентилятор включается на радиаторе, но патрубки под капотом все холодные. 447 with ME4 145kW.pdf 447 with ME4 aircon.pdf func hh4.pdf func hh9.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Syavko Для точної информаціїї потрібен він авто. Якщо є WIS, то там є всї схеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 6 часов назад, komote сказал: Syavko Для точної информаціїї потрібен він авто. Якщо є WIS, то там є всї схеми. W1V44760313790217 Там короче такая ситуация. Блок климата стоит от другого авто дизельного. с другим номером А4479008906. а должен стоять этот А4479008712 . Думаю что причина в етом. Кто-то помочь с поиском этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 8 минут назад, Syavko сказал: W1V44760313790217 Там короче такая ситуация. Блок климата стоит от другого авто дизельного. с другим номером А4479008906. а должен стоять этот А4479008712 . Думаю что причина в етом. Кто-то помочь с поиском этого блока Есть портал по поискуhttps://www.zapchast.ком юа/ Регистрация не нужна. Вбиваются данные и продаваны сами сообщат цену. Только поставить галку "только смс", а то задолбают звонками. Как правило лучше подождать дня три и выбрать подходящего продавца. На сайте можно его по номеру пробить. Главное с Польши не заказывать. Могут взять предоплату и потерятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
