KILER13 50 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Здр, может ктото сталкивался и подкинет решэние. ГРМ проверено в первую очереди (метки стоят где надо) Дачик менял, жгут проводки проверил (на первыи взгля , цэлыи) Ошибка стираеца и при попытке заводити опяти поевляица и не заводица совсем. Подхватывает чтото но не заводица. Клент говорит что заглохла и болишэ заводица не хотело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Проводку проверяй, на них часто от лондерона до мотора в гофре перетирает, посмотри там на фишке три провода, масса, питание датчика и сигнальный, проверь питпние, опорное и массу, если всё ок, то метки неправильно стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 36 минут назад, mauglimax сказал: Проводку проверяй, на них часто от лондерона до мотора в гофре перетирает, посмотри там на фишке три провода, масса, питание датчика и сигнальный, проверь питпние, опорное и массу, если всё ок, то метки неправильно стоят Метки стоят 100 % норм... перепроверю проводку... жгут почити у всех проблематичиныи если машыне около 200 тысячи. На дачик питание + идёт при включение зажыг или при заводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 на датчик приходит 5в + и - ,на выходе импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 9 минут назад, Olegas777 сказал: на датчик приходит 5в + и - ,на выходе импульс Так и идёт 4,9 . Должно брати. Я думол 12 и поэтому спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 возьми прозвонку светодиодную,воткни на сигнальный,покрути стартером,сигнал есть? сними фишку с датчика и пробуй завести,заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 15:12, Olegas777 сказал: возьми прозвонку светодиодную,воткни на сигнальный,покрути стартером,сигнал есть? сними фишку с датчика и пробуй завести,заводится? Снял фишку. Тоже не заводица. Проверил на дачик напрежэние. К дачику идёт 4.9в и выходит по сигналиному 4.8в. При покрутки стартером падает до 2.58в (по книжке должно падати до 0в - 0.4в или я не правилино понел?) Метки стоят нормалино... перепроверил пару раз. Даже стопоры втыкаюца . Завтра возиму с магаза новыи дачик. (Аказоваица , эта машынка уше бывала у другова спеца и там ему поменяли дачик (не новыи)(и меня терзают мысли что не его дачик) на т5 тоже такои дачик)) Что может исчё быти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 ну пробуй подкинь датчик,без осцилки тяжело помочь Цитата К дачику идёт 4.9в и выходит по сигналиному 4.8в. При покрутки стартером падает до 2.58в (по книжке должно падати до 0в - 0.4в или я не правилино понел?) на выходе болжен быть импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Осцил было бы замечательно, не бери датчики Meyle и Stelox на пассате по 2 штуки меняли тех и других Stelox изначально мертвые. Meyle через два дня на веревке притаскивали с пробегом чуть более 100км. Поставили Бош ездит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 12 минут назад, MXT705 сказал: Осцил было бы замечательно, не бери датчики Meyle и Stelox на пассате по 2 штуки меняли тех и других Stelox изначально мертвые. Meyle через два дня на веревке притаскивали с пробегом чуть более 100км. Поставили Бош ездит)) Ести по оригиналу но если не дело в дачике , придёца со сфоих денег и это не интересно. Кроме осцылографа может ести другои метод? Видел проверяют на столе спомашю тестера и жэлезке, на сколико досттверныи этот метод? Дачик сняти не очени трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Напряжение порога срабатывания для эбу нужно вычислять, Мейле не дотягивал 0,3 вольта до порога и старта не было хотя картинка была красивой. Вольтметром тут ну просто никак. Поставили бош сигнал над порогом и старт сразу же. Картинка помогла бы сверить ДПКВ и ДПРВ может диск какой замят, а в слепую это сложно. Я поделился своей наработкой ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Машина должна заводится и без этого датчика. Проблема с метками. Если по железу метки правильны, то неправильно стоит сальник на маховике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 11 минут назад, Zaveruha сказал: Машина должна заводится и без этого датчика. Проблема с метками. Если по железу метки правильны, то неправильно стоит сальник на маховике. Метки стоят чётко... стопоры втыквюца. Без дачика не заводица. Он мог провернуца? Если снимаю дачик, тогда салник не деиствует? С него ж он читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Метки или мишень задающего диска КВ или РВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Без датчика не заведется не будет синхронизационного разрешения на запуск. Меток там нет все по стопорам. Отсчетный (задающий) диск внутри шестерни распредвала. Жестяной круг с выемками. Ух ты во невнимательность. Если метки поставили маркером когда-то и кто-то, не факт что они верные. Перескок ремня равно как и его вытяжка при эксплуатации, запросто выведут сигнал в мертвую зону и старта не будет. Если нет стопоров то можно попытаться через вмт первого цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 1 час назад, dierus сказал: Метки или мишень задающего диска КВ или РВ. Это мотор с насос-форсунками? Эсли да, то мишенью датчика колена является сальник под маховиком. Он ставится с помощью специальной оправки. По незнанию мотористы часто ставят как попало и имеют проблему как у тебя. И этот мотор 100% заводится без датчика распредавала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Да всё верно) Заводится, только стартером покрутить подольше надо, а если там дпкв на сальнике, то да там сальник меняется вместе с задающим ротором при помощи «гравицапы» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Первыи оригиналиныи дачик с которым она заглохла на ходу. (Видно что есть выимка на прёмнике) Второи дачик (делпфи) которыи меняли на сервисе. Кто мне скажет какое отличие? Можыте ткнуть носом какои салиник? Вродибы инфу берёт с внутренеи части шэстерни распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 1 час назад, Zaveruha сказал: Это мотор с насос-форсунками? Эсли да, то мишенью датчика колена является сальник под маховиком. Он ставится с помощью специальной оправки. По незнанию мотористы часто ставят как попало и имеют проблему как у тебя. И этот мотор 100% заводится без датчика распредавала. Здесь говорят про мишень КОЛЕН ВАЛА, а мишень распредвала на шестерне с обратной стороны. Проверь визуально коробка не снималась для замены сальника ?? Насчет старта без ДПРВ останусь пока при своём, но если я не прав то двигатель должен запускаться а он не запускается ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 У меня ошибка по распредвалу а не каленвалу. Сниму и тот дачик и посмотрю. Машына ехала и заглохла на хаду (так говорит хозяен) . Читаю и ваг комом и лаунчем и одно и тоже ошыбку выдаёт. Дачик положения распредвала : недостоверный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 При длительной прокрутке запуск есть ??? более 5 сек стартером гонять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 12 минут назад, MXT705 сказал: При длительной прокрутке запуск есть ??? более 5 сек стартером гонять Да нет никакова запуска. Подхватывает чюти чюти и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Смотри стартовую подачу в момент прокрутки, она растет ???? Или доходит до определенного значения и падает до нуля???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 2 часа назад, KILER13 сказал: У меня ошибка по распредвалу а не каленвалу. Сниму и тот дачик и посмотрю. Машына ехала и заглохла на хаду (так говорит хозяен) . Читаю и ваг комом и лаунчем и одно и тоже ошыбку выдаёт. Дачик положения распредвала : недостоверный сигнал. У тебя ошибка по меткам, а не по датчику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 8 часов назад, KILER13 сказал: У меня ошибка по распредвалу а не каленвалу Не заложили программисты отдельно где неправильная пара G28-G40, вот и бьет по распреду. Нет синхронизации, выше раз пять намекнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
