Allex-27 10 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Всем доброго дня. Разыскивается Stoc Марка автомобиля: Toyota Модель автомобиля: Prado Заводской индекс: 150 Объем и тип двигателя: 2.8 D-4D Мощность двигателья: 177 Тип КПП: AT ЭБУ: Denso 89661-60E50 Гв 2017 Может подскажите чем можно прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Подскажите каким прибором можно вычитать этот блок. Проц 76F0219 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 alex flasher Поддерживаемые Блоки: ECU, AT, CVT. Поддерживаемые Процессоры : Тип 1: D76F0196F1 1536Kb D76F0219F1 2048Kb D76F0199GD 1280Kb READ + WRITE + Recovery Mode + Checksum Чтение - Запись по протоколу P5-CAN BUS Тип 2: D76F0196F1 1536Kb D76F0219F1 2048Kb D76F0199GD 1280Kb Write + Recovery Mode + Checksum Запись по протоколу CAN BUS Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC по всем блокам. Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC Работа с ecu по CAN BUS через OBD2 разъем. Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534 по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU. Софт идет с USB ключом цена 8000р Цена Usb ключа с доставкой Почтой РФ 1 Классом 1500руб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Пробовал Toyota Lexus ECU Flasher по OBD не получилось прочитать , активировал 46 модуль PCMFlash по CAN BUS шине блок идентифицируется а по протоколу P5 CAN BUS даже идентификацию не проходит OpenPort 2.0 j2534 по OBD2. Может надо другим адаптером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Только что, Allex-27 сказал: Пробовал Toyota Lexus ECU Flasher по OBD не получилось прочитать , активировал 46 модуль PCMFlash по CAN BUS шине блок идентифицируется а по протоколу P5 CAN BUS даже идентификацию не проходит OpenPort 2.0 j2534 по OBD2. Может надо другим адаптером ? Нет.. Опен порт должен читать.. Напишите в поддержку ..он может что подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 обновите драйвера опенпорта с офф сайта сперва, а разве читается по разъему? но тойотах виртуальное чтение или чтение с разбором блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Только что, илья35 сказал: обновите драйвера опенпорта с офф сайта сперва, а разве читается по разъему? но тойотах виртуальное чтение или чтение с разбором блока Ген2 читает через обд2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Обновил драйвера и PCMFlash попробую, по результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Пробовал еще раз прочитать по ОБД PCM flasher 76F0196/198/199/219 P5-CAN-bus [RD/WR/CK] даже идентификацию не проходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Есть такая же машина пробовал прочитать BitBox. Пишет что такой прошивки нет на сервере. Иденты отдает Вот, что ответили в службе поддержки BitBox. Чтение происходит с сервера. К сожалению данного файла пока что на сервере нет. Вы можите запросить файл обновления .CUW у дилера Тойоты и прислать его нам, после чего мы добавим его на сервер и вы сможете его вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 TSB - только для Е5,и только такие 17SMD-019 UgDen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Спасибо буду ждать может появится возможность вычитать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 А вот это не то ? prado.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Нет - у него id call другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Какой? Есть выход на оф дилера. Но у них все прошивки в своих форматах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 См. скрин ТС выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Я выложил 17SMD-019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 219 процессор нет возможности пока прочитать, тут не поможет ни бит бокс ни ECU Flasher. Обновлений на софт 60Z31 пока нет и очень большой вопрос будут ли они вообще.Данный софт сейчас на всех Land Cruiser Prado 150 2 рестайлинг с двигателем 1GD-FTV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 BitBox 3.04 rev 1 Новый модуль: Toyota Denso Gen3 CAN в стадии финального тестирования: поддерживаются новые блоки 2018+ с процессором Renesas R7F701202. А вот этим модулем можно будет прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaserlucky 28 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 21.02.2018 в 01:20, Chip i deil сказал: 219 процессор нет возможности пока прочитать, тут не поможет ни бит бокс ни ECU Flasher. Обновлений на софт 60Z31 пока нет и очень большой вопрос будут ли они вообще.Данный софт сейчас на всех Land Cruiser Prado 150 2 рестайлинг с двигателем 1GD-FTV. Уже есть в наличаии Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 иногда дергает кпп иногда сильно, тут процентный тюнинг и где резкий перепад получается рывок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 06.02.2019 в 18:10, илья35 сказал: иногда дергает кпп иногда сильно, тут процентный тюнинг и где резкий перепад получается рывок Есть такое. Я эту проблему решил в своем софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 вопрос был про софт котортый в складчину продавался, да и все его творения с таким "эффектом" , в битедите качественный тюн не сделать. Тут не решать проблему нужно а писать заново и откатывать на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 50 минут назад, илья35 сказал: вопрос был про софт котортый в складчину продавался, да и все его творения с таким "эффектом" , в битедите качественный тюн не сделать. Тут не решать проблему нужно а писать заново и откатывать на стенде. Это почему же в битэдите не сделаеш? А... ну конечно, видимо нужен винолс с кривыми евродамосами тойота, ага. писать то что вы собрались? Заново софт тойотовский? Калибровщики правят, а вы пишите, вам на завод тойоты уже пора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 битедит с 2015 года покупал почти фул по тойотам, но увы местами кривой или не полный, Вы на гибрид откалибруйте битедитом или 350 rx америка на стоке лучше едет и проверено много раз это на своей машине вот софты 89663-48D61 , 89663-48DL41 вот на этом софте вообще не прокатит в битедите хоть и кривой и ломанный винолс но им можно найти недочеты битедита и не евродамосами а в сравнении с похожими софтами на таких же моторах но с другой мощностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
