ChipSer 4 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 vw multivan t5 2010г. DSG7 DQ500 не стираемая ошибка P0607(модуль управления недостоверные данные),работа в аварийном режиме,при попытке базовых установок и адаптации ошибка-недостоверные данные.кодировка на месте.прошить тож не дает. Пытаюсь определить проблема по железу или программная.в нутри блока аномалий не нашол,усы все на месте,CAN живой,плюса минуса тоже. По словам клиента случилось на ходу после толчка. Была обнажужена окись на разьеме под АКБ(КАН+-... какраз на КПП). устранено.но никаких изменений. Буду очень благодарен любому дельному совету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 вот похожая тема http://carmasters.org/topic/18240-4z7907551p-неравильно-посчитана-контролька-ошибка-p0607/ ChipSer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 спасибо.этот вариант тоже рассматривал.но думаю врятли.в моторнике все норм.ошибок нет.есть вероятность что в кпп изза гнилого разьема слет какихто адресов.но проверить этого не могу. думаю открыть в загрузчике модуль и пролить сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 нет поддержки данного эбу) штатными средствами пролить не удается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 инженерка одис покурил?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Прошу дать фотографию вскрытого ЭБУ DQ500. Стоит во дворе Т5, с ошибкой по обрыву соленоида. Соленоиды : - сопротивление и индуктивность всех в норме, даже при нагреве феном. Нужно вскрывать блок. Боюсь нашкодить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 я уже заклеил.пили не очкуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Можеш отметить где резать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 отступай от ботрта 5-7мм и се ребят нужна схема линий связи.у кого эльза скиньте плиз.(мотор+кпп+селектор+гетвэй)почему-то моторник тоже не дает шить одис.хотя в моторнике ошибок нет. vin WV2ZZZ7HZAH258440 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Одис не дает шить при активном иммо (иммо офф) ,неправильная версия софта ,не правильный проект выбран. Схемка WV2ZZZ7HZAH258440.pdf ChipSer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 В 15.12.2017 в 08:44, ChipSer сказал: отступай от ботрта 5-7мм и се Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrej001 0 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 В 12.12.2017 в 10:08, ChipSer сказал: vw multivan t5 2010г. DSG7 DQ500 не стираемая ошибка P0607(модуль управления недостоверные данные),работа в аварийном режиме,при попытке базовых установок и адаптации ошибка-недостоверные данные.кодировка на месте.прошить тож не дает. Пытаюсь определить проблема по железу или программная.в нутри блока аномалий не нашол,усы все на месте,CAN живой,плюса минуса тоже. По словам клиента случилось на ходу после толчка. Была обнажужена окись на разьеме под АКБ(КАН+-... какраз на КПП). устранено.но никаких изменений. Буду очень благодарен любому дельному совету. В 12.12.2017 в 10:08, ChipSer сказал: vw multivan t5 2010г. DSG7 DQ500 не стираемая ошибка P0607(модуль управления недостоверные данные),работа в аварийном режиме,при попытке базовых установок и адаптации ошибка-недостоверные данные.кодировка на месте.прошить тож не дает. Пытаюсь определить проблема по железу или программная.в нутри блока аномалий не нашол,усы все на месте,CAN живой,плюса минуса тоже. По словам клиента случилось на ходу после толчка. Была обнажужена окись на разьеме под АКБ(КАН+-... какраз на КПП). устранено.но никаких изменений. Буду очень благодарен любому дельному совету. Dobrij den. Mozet mogliby podskazat kak polucilos povedit ashibku. P0607. U menia taze problema . Za raneje spasiba . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Заменил DQ500. Пролил одис инженеркой сток. Проадаптировал. Все заработало ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 В 12.12.2017 в 12:08, ChipSer сказал: vw multivan t5 2010г. DSG7 DQ500 не стираемая ошибка P0607(модуль управления недостоверные данные),работа в аварийном режиме,при попытке базовых установок и адаптации ошибка-недостоверные данные.кодировка на месте.прошить тож не дает. Пытаюсь определить проблема по железу или программная.в нутри блока аномалий не нашол,усы все на месте,CAN живой,плюса минуса тоже. По словам клиента случилось на ходу после толчка. Была обнажужена окись на разьеме под АКБ(КАН+-... какраз на КПП). устранено.но никаких изменений. Буду очень благодарен любому дельному совету. не трать свое время при ошибке P0607 00 замена платы однозначно........обычно из-за кз проводки окислов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrej001 0 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Spasiba bolshoe. Za infu . Rebiata. . Budu meniat. Control Unit . Da u menia bili gnilyje kabelia na karobke . Zdelal no mashina me pajexala . Sias vsio jasna shto Ecu umer . Balshoe spasibo vam .:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Привет всем! У меня на мехатронике Continental ошибка P0607-00 10660 - может есть у кого решение, подскажите в ЛС пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
