vodolaz 15 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Доброй ночи. Подскажите чем можно вытащить карпасс с этого авто и где он лежит. До 10 года вычитывал carprog без проблем. А на этом не получается. Карпасс нужен для добавления ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 в блоке комфорта ... еепром 93с66 или 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 А через дырку без снятия блока возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 В 04.01.2018 в 07:51, Женик сказал: в блоке комфорта ... еепром 93с66 или 95160 Там не было никогда 95160. 95080!!! 4 часа назад, vodolaz сказал: А через дырку без снятия блока возможно? Можно --- личка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 А при замене UCH-2 достаточно будет пересадить память в новый блок. Ключи и синхра лежат в 95080? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 93с66 там нижняя(под номером 2) достаточно vodolaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 08:59, vectra20 сказал: 93с66 там нижняя(под номером 2) достаточно Effi из дампа 93c66 корректно вычитывает пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 да правда может быть два варианта давать хотя пробуешь один...не прокатил - значит второй прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
