ceregarak 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Всем привет... дане авто поставили вечером а вранці вже не могли запустити...Зробив діагностіку сканматіком першим , то ошибок немає, підключився easydiag ошибок в моторному також не має....По іммо easydiag дав наступну картіну ADL dissabled / ADL dissabled 01037af634204080 ADL enabled / ADU dissabled ADL enabled / Drvr only N/A Накачка на антені є ...світлодіод на секунду засвічується Дамп с іммо считав но ключів не бачу, Моторний стоїть 96486973 XAFK HV240, считати eprom не маэ чим якщо чесно...Заказав чыплоадер з выдповыдним модулем..... Таке питання як востановити сінхру? 93c56 immo box 116ri-000004.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 С чего вы решили, что проблема в иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 С таво что в easydyag в лайф дати состояние противоугонной блокировк. Заблокирован... И авто хапает на секунду и вырубаеться... Обороты выдет, искра есть отличная... Смотрел осцылографом импульсы форсунок, сначала есть потом пропадають... Бензонасос давление накачуэ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 4 часа назад, ceregarak сказал: Всем привет... дане авто поставили вечером а вранці вже не могли запустити...Зробив діагностіку сканматіком першим , то ошибок немає, підключився easydiag ошибок в моторному також не має....По іммо easydiag дав наступну картіну ADL dissabled / ADL dissabled 01037af634204080 ADL enabled / ADU dissabled ADL enabled / Drvr only N/A Накачка на антені є ...світлодіод на секунду засвічується Дамп с іммо считав но ключів не бачу, Моторний стоїть 96486973 XAFK HV240, считати eprom не маэ чим якщо чесно...Заказав чыплоадер з выдповыдним модулем..... Таке питання як востановити сінхру? 93c56 immo box 116ri-000004.BIN Отвечу по пунктам 1. Модуль к Чиплоадеру не поможет в плане считать еепром из блока. 2. Но с помощью этого модуля можно будет записать прошивку иммо офф. 3. Но перед всеми этими манипуляциями можно попробовать Сканматом 2 переложить ключи. 4. В случае неудачи - смотри пункт 2. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 С помощу чого можна злити епром? Хочеться востановыты, а не кастрировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Еепром можно и считать и записать комбиком (разумеется с соответствующим модулем). Но я бы для начала всё-таки Сканматом 2 попробовал-бы положить ключи по-новому. Именно эти блоки в этом отношении без проблем, если аппаратно нет неисправности, то ключи перекладываются сканматиком 2 без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Правильно тебе говорят ищи Сканматик 2 он делает на єтой машине все и ключи вяжет и синхру востонавливает, или как вариант покупай комбик 2.15 здесь на форуме в складчине отлом продают єто если решишся иммо кастрировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Отлом сканматика 2 подойдьот? Ато 2 в Вінниці врятлі я найду а купляти зараз за 8 штук не маю бажання... Отлом можна взяти за 2 штуки...но знати чи він востановить синхру 1 час назад, silman сказал: Правильно тебе говорят ищи Сканматик 2 он делает на єтой машине все и ключи вяжет и синхру востонавливает, или как вариант покупай комбик 2.15 здесь на форуме в складчине отлом продают єто если решишся иммо кастрировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Дякую все вийшло з допомоги мого колеги і наставника metza Юрія Миколайовича...Ключі положені в дамп іммо....сінхра була на місці Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
