v.i.m 18 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Прошу помощи , свои идеи закончились. Мотор не раскручивается свыше 3500. Что проверено: Давление топлива, стабильно под нагрузкой не падает. Подсосы- не обнаружены. Противодавление выхлопной по скрипту РХ нормальное. Ошибок во всех системах нет. При "тапке в пол" заслонка открывается всего на 24%, педаль газа на 100%. Если после запуска двигателя не опускать обороты до холостых, то мотор крутится как положено, но если опустить до холостых то всё не крутится. Машину отправил покататься. Течстрим в режиме реального времени данные не показывает, вываливается с фатальной ошибкой, Данные смотрел другими приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Не раскручивается именно выше 3500 т.е. как будто срабатывает отсечка или же душится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Не душится , как будто стоит ограничитель, На холостых можно крутануть до 4000, на ходу упирается в 3500. Похоже, заслонка просто не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 А ни кто авто не шил? Похоже на аварийный режим по вторичному воздуху, как вариант, маску рубанули, а резисторы не повесили на клапана. Сток бы попробовать залить и глянуть ошибки. Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 На сток у меня оборудования нет. Попробую прошерстить продувку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Починил. Проблема была в продувке катов. Поставил обманки, т.к. машина оказывается была прошитая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 А где мой плюсик?))) v.i.m, opel555 и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Виноват, исправляюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
