sapr 220 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Купил такой тестер...И не могу понять что за режим...Описалова нормального нигде не нашёл...У тестера даже собственного названия нет...Может кто-то пользуется таким? РЕжим стрелочкой указал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Вот к нему инструкция на русском. Там есть описание всех режимов. instruktsiya_avtomobilnyy_tester_provodki.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Режим измерения напряжения под нагрузкой. Для поиска "гнилых" контактов и проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 ))) Ребята- а как здесь поблагодарить? Я примерно и предполагал это....У меня есть пробник с этой функцией...Там при нажатии кнопки в цепь подключался резюк 200 Ом....И если напряжение упало- да...где-то гниль итп....А в данном случае что подключается в цепь? Внутренний резюк? Если просто лампочка -то она слаботочная.....Объясните подробнее пжлста.... Ну к примеру...Проверяем напругу на МЗ (плохая заводка)....НЕ проваливается ли питалово в момент замыкания первички на землю...Я для этого использую лампу на 21 w....Т.е - примерно 1.5А....ЕСли напруга в цепи не провалилась относительно акб то всё Ок...А какая тут нагрузка подключается? Каким током провыеряется линия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Не лампочка. Это так условно нарисована нагрузка. По факту резистор порядка 150 Ом. Кнопкой поблагодарить в курилке нельзя, можно написать "спасибо", в курилке это не преследуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 СПАСИБО))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
