МБ GL500-не логично работает климат
Mr.T
Перейти к решению Решено Mr.T,
2008года мерс, при похолоданиях начал плохо работать климат, водитель замерзает, пассажир - всё ок. на водителя горячий поток еле идет, если холодный ставить - то поток сильный.
коды - отсутствуют,
софт - самый актуальный
нормирование - ок
подмена панельки управления - результата нет....
Скорее всего глюк смесительных заслонок. Чтение ошибок - это еще не диагностика. Смотрите перемещение и положение заслонок старом, показания датчиков температур.
P.S. Желательно заполнить профиль (раздел "оборудование"), чтобы было легче вам помочь.
по актуалам температура адекватная, положение заслонок изменяется... но вот акустически шум потока воздуха разный (слева / справа).
какова вероятность что забит теплообменник? внутри или снаружи ?...
Только снимать смотреть. У нас еще была проблема именно с самими заслонками, Моторчик ходил, а сама заслонка нет.
ок, с понедельничка буду снимать панель и возможно колоть печку :( трудоёмкий процесс
таки да, проблема - механическая. позже фотку выложу. с водительской стороны смесительная заслонка отсоединилась от тяги. не сломана, а просто отсоединилась. странно, мож конденсат прихватило заморозками, в общем защелкнул - и всё работает на ура :)  :P
  • Решение
