Mr.T 18 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 2008года мерс, при похолоданиях начал плохо работать климат, водитель замерзает, пассажир - всё ок. на водителя горячий поток еле идет, если холодный ставить - то поток сильный.коды - отсутствуют,софт - самый актуальныйнормирование - окподмена панельки управления - результата нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 49 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Скорее всего глюк смесительных заслонок. Чтение ошибок - это еще не диагностика. Смотрите перемещение и положение заслонок старом, показания датчиков температур. P.S. Желательно заполнить профиль (раздел "оборудование"), чтобы было легче вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn 2 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 проверяйте механику заслонок,скорее всего там причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 по актуалам температура адекватная, положение заслонок изменяется... но вот акустически шум потока воздуха разный (слева / справа). какова вероятность что забит теплообменник? внутри или снаружи ?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 266 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Только снимать смотреть. У нас еще была проблема именно с самими заслонками, Моторчик ходил, а сама заслонка нет. Skainer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 ок, с понедельничка буду снимать панель и возможно колоть печку трудоёмкий процесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 таки да, проблема - механическая. позже фотку выложу. с водительской стороны смесительная заслонка отсоединилась от тяги. не сломана, а просто отсоединилась. странно, мож конденсат прихватило заморозками, в общем защелкнул - и всё работает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Mr.T 18 Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! MPC555 и виктоr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
