Caddy 1.9 2004 ошибка P1650
bigggi
Здравствуйте. Притянули кадика ,не заводиться, верней заводиться но только на 1 секунду и глохнет. Сделал диагностику, откликнулись все блоки кроме приборки и иммобилайзера. Ошибки связи по CAN, блокировка запуска. Приборка при повороте ключа никак не реагировала ничего не зажигалось даже подсветка при повороте ручки включения фар. Все предохранители целы. Снял приборку проверил напряжения на фишке ,все в норме. Очистителем контактов покрыл фишку.Ничего не изменилось. Разобрал приборку осмотрел диоды, стабилизаторы напряжения дорожки под микроскопом, ни микротрещин ничего криминального кроме одного керамического конденсатора с странным черним нагаром на корпусе, сдул его феном ,проверял тестером вроде как в норме. Не ставил на место  (он там как фильтр по питанию паралельно електролиту ) поставил приборку на место , все начало работать машинка завелась. НО в моторном постоянно висит ошибка .
В чем проблема может быть? так как кроме ошибки никак ничего не проявляеться...
Зашел в тупик.. + схем в автодате по кадику не нашел..
18058 - Шина данных-привод
            P1650 - 000 - отсутствие сообщений от комбинации приборов
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 798 /min
                    Крутящий момент: 32.0 Nm
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Напряжение: 14.44 V
                    Бин.биты: 11000100
                    Бин.биты: 00000000
                    (нет узла): 1.0
Эльза в помощь, шлюз у нее в приборке, возможно там что то крякнуло, а предъистория какая,  с чего все случилось?
  У меня пару раз было приборки ложились конда с мороза в тепло загоняли, соответственно конденсат, в еепроме мусор в итоге, совсем недавно тут с пассатом боролся, но там радиатор парил и приборка легла, вылечил заменой дампа и привязкой нового чипа в ключике
Читанул бы еепромку.... потом в донора бует чего лить. И с движка тоже... FVDI через дырку тянет.ну там Офф нельзя советовать...но если донора нет,а ехать надо...
40 минут назад, mauglimax сказал:
Проблема пришла сама по себе ничего до этого не делали машина просто заводилась и глохла..
Возможно (мои догадки) как раз пришли морозы в наш край может потела приборка..из за этого збоит.как и Вы говорите.
Разве что читануть еепром как вариант .. сегодня с утра еще раз заводил.. все гуд работает проводил тесты приборки все теструеться стрелки поднимаються.. панель адекватная..
считал еще раз полный комплект ошибок..
Лог прикрепил.
стоит ли лезть в приборку еще раз из за этих ошибок ?  машинка адекватная единственное висят те ошибки и висят.. на приборке ничего не горит вчера катался специально ждал может что то вылезет..сегодня завелась без проблем..
Log-WV1ZZZ2KZ5X052012-227990km-141666mi.txt
мотреть КАН трансивер в панели, TJA1043 например
И так парни отдал авто клиенту. Предупредил что к чему . и отдал а то он звонил машинка нужна. заводиться едет - клиент доволен, будут какие то проблемы оставит на дольше. также предупредил о возможной замене приборки и всеми последствиями..
пока тема закрыта , всем спасибо авто на колесах и это главное.. не люблю не разобравшись до конца отпускать ноо может я слишком придирчивый .. клиент был доволен только тем что авто уже завелось..)
