Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Добрый день коллеги. Очень прошу помощи. Так скажем встрял. Вообщем делал выездную диагностику на Hyndai Santa Fe 2002 года мотор V6 2.7 бензин. Смотрел искру все свечи на массе все как полагается, искра была потом полез до разъемов на катушках они все усохли пин на пине лежал. И смотрю что вроде как после этого момент перестал гореть чек и пропала искра. Не включается главное ЭБУ. Вообщем проверяю питание на блоке и как оказалось на 23 пину разъема B это так называемая отключаемая Реле ЭБУ. При выключенном зажигании 12 вольт, при включении 0-1 вольт. А у меня при включении зажигания все равно висит 12 вольт. Прошу помощи и любые вопросы все помогу. Массы эбу прозвонил. Питание остальное проверил. Если на реле напрямую подать оно щелкает но чек все равно не горит. Грешу на блок ;( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dilick 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 had same problem ECU gound was problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Преды надеюсь все проверил?) Если всё проверил, вскрывай блок, возможно дорожка какая жахнула, обычно если после кз то следы куда копать видно визуально ну и запах соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Добрый день. Разобрались с данной проблемой? А то авто с такими-же симптомами попало к нам. Ребята пытались реставрировать проводку катушек. И в итого результат как у Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 1 час назад, inginer1975 сказал: авто с такими-же симптомами попало к нам Модель, год, объем двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Авто Хундай Санта Фе 2.7 акпп 2005 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 4 часа назад, inginer1975 сказал: Авто Хундай Санта Фе 2.7 акпп 2005 год. Нет такого автомобиля в природе. Есть Hyundai Santa Fe SM для этого года . И если на секунду предположить,что это G6BA двигатель, то диагностику можно растянуть до одного нормо-часа. Правильное название модели можно списать с задней крышки багажника))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Проверьте питания и массы моторника под нагрузкой, если все присутствует, а эбу не выходит на связь, смотрите эбу на предмет перегоревших дорожек и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 12 часов назад, dierus сказал: Нет такого автомобиля в природе. Есть Hyundai Santa Fe SM для этого года . И если на секунду предположить,что это G6BA двигатель, то диагностику можно растянуть до одного нормо-часа. Правильное название модели можно списать с задней крышки багажника))) Спасибо за грамотно проведенный ликбез. Впредь буду внимательней. А по факту неисправности - Авто вечером забрал довольный хозяин. При проверке всех напряжений и масс было выявлено, что все они присутствуют на эбу. Снял и разобрал эбу оказалась сгоревшая дорожка. Восстановил и авто запустилось. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
