Пежо 308 уснул при считование секюрити кода
Pavel_AT
Пытались прочитать секюрити код  на пежо 308 2008 года с помощью FVDI v2015.Теперь авто труп. Блок BSI на связь не выходит.Диагностика его не видит.
 Родной бэкап писать отказывается, ругается на контрольную сумму. Залили этот бэкап с помощью хтула но результата нет БСИ так и не проснулся.
Подскажите как можно воскресить авто первый раз с такой проблемой столкнулся.
Заранее благодарен.
Еще нужно написать, что это JonsonControl.
Восстанавливал ори Abritus и FVDI2016 от Fly.
Еще нужно написать, что это JonsonControl и файлик приложить.
  В 21.11.2017 в 04:00, SErgey_k сказал:
Показать
Это Jonson Control. Ори Abritus или FVDI2016 от Fly у нас не найдешь.
JCI_BSI_DC04.bin
  В 21.11.2017 в 03:16, Pavel_AT сказал:
Показать
Абрик завис?
  В 21.11.2017 в 06:27, Моторчик сказал:
Не знаю поможет или нет . дампик с mhh 308 JC
9664058780.bin
Показать
Связь с машиной появилась. Но не видит вин, ключи и тд. Как прописать всё это в авто?
С мотрника берём пин и вяжем родные ключи и телекодировка. Тока Лексия нужна.
Подымал я MHH-шовским дампом тоже царя зверей и тоже после абритуса
надо было дворник отщелкнуть и не дать машине уйти в эконом моде  ,включив музло или щелкая климатом
ну и зарядное помощнее
  В 22.11.2017 в 19:17, bundestuning сказал:
Показать
С каких пор ПСА таким способом в економ моде не уходят ? даже если и зарядка мощная отсчот идет по времени
А причем тут вообще разговор за "эконом мод"?,  это вообще не имеет отношение к данной ситуации, ведь релюхой клацает проц в бси, а как он ей будет управлять если в данный момент ему китайцкая чудо каропка-абритус во флеш влила свой код?
  В 25.11.2017 в 14:55, abracadabra сказал:
Показать
БСИ обнулили и прописали новые ключи взяв пин с моторного. Но осталась одна проблема. До наших манипуляций авто уже не заводилось. И сейчас также  не хочет заводится.заглохла когда стояла заведённой и больше не заводится. Нет искры на свечах. хотя в тесте всё работает. Стартер крутит иногда пытается схватить но не заводит.
  В 25.11.2017 в 15:18, Pavel_AT сказал:
Показать
Авто на механике? Если да то похоже сцепе кирдык.
  В 26.11.2017 в 08:53, abracadabra сказал:
Показать
Намек на датчик колена? )
было как то дело,партнер типи просился на замену сцепы,а в последствии и еще перестал запускаться.
Показать
Авто на акпп. Датчик коленвала жив. Проверяли диагностикой. Обороты показывает. И стрелка тахометра отклоняется.
  В 26.11.2017 в 09:22, Моторчик сказал:
Показать
Бывает на подобных повозках гнет лепестки на мишени ДПКВ, тогда и могут происходить всякие "чудеса", от полной невозможности запуска мотора до перебоев в его работе (хлипенький этот диск на механике в отличии от АКПП), когда начинает разрушатся диск сцепления в основном.
Возможно в PSF (блок под капотом) реле умерло, проверь при вращении стартера появляется питание на катушках. При отсутствии синхронизации ДПКВ-РВ эти моторы обычно схватывают но холостых нет (Если мы говорим об EP6). Если есть DiagBox подключись к эбу двигателя и в текущих данных (не помню точно как вкладка называется) посмотри: эбу заблокировано или нет, код принят или нет, бывает синхра слетает в эбу!
Показать
Соответственно отсюда вывод что моторник синхронизирован. Раскажу не большую историю. Субару форик моторист перебирал движок, после сборки машина крутит но не заводится, иногда проскакивают потуги к схватыванию, искры нет на тэстах искра есть. Обороты есть, но какие то вялые вместо 300-400 на прокрутке, всего 150-200. Отключил ДПРВ сразу появились нормальные обороты машина стала схватывать но не заводилась, но хватала стабильно. Заставил моториста вскрыть ГРМ и поставить по другим меткам. Авто завелось и все стало стабильно. Так вот к чему я все это? Машина работала на холостых, заглохла и больше не завелась, какой напрашивается вывод?
  В 26.11.2017 в 21:16, aik18 сказал:
Показать
Не надо сравнивать Пежо ни с одной машиной, разве что только с бмв :) , Синхра в моторке слетает просто так!! и ни какой пивизкой BSI ее не восстановить! Только прошивкой ЭБУ ДВС либо делаем новыми, либо ручками еепром делаем.
  В 27.11.2017 в 05:43, sega11811 сказал:
Показать
Мне всегда становится интересно а в чем разница пежо ну например от приоры? В пыжике наверное все сделано вопреки законам физики, и в нарушении принципа построения электросхем? Как то по особенному?
Ладно не будем меряться письками, человек попросил помощи, все выдвигают свои версии. Так что пусть проверяет все варианты.
  В 27.11.2017 в 09:21, aik18 сказал:
Показать
Вы хоть раз видели на какой нибудь машине чтоб датчик температуры начал пропускать антифриз, и он по проводам заливал мозги, и те сгнивали!! Или в -25 замерзает блок ABS, нет связи BSI-EFI и авто не запускается!! Или провод с наружи как новый, а в нутри полностью сгнил (Это тоже может быть причиной отсутствия искры в авто в этой теме)! Вот по этому и пишу насчет сравнения, такое видел только в BMW :)
Что-то топикстартер молчит. Получилось у него с машиной разобраться?
